查看: 150|回复: 0
一个路由器怎么连接两个无线路由器(两台无线路由器怎么连接在一起)
发表于 2023-5-13 03:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器怎么连接两个无线路由器两台无线路由器怎么连接在一起两个无线路由器怎么做桥连接
一、一个路由器怎么连接两个无线路由器
两个路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
二、两台无线路由器怎么连接在一起
第一个无线路由器的LAN 口  接到  第二个无线路由器的WAN口   接头就是网线的网头。 可以,路由的初始IP都是192.168.1.1 或者192.168.0.1(在路由器背面可以看到)
首先把分出去的那个无线路由的IP改称192.168.X.1的IP , 和第一个无线路由器的ip地址不能一样 (路由器里面的网络参数菜单下的LAN口设置里面更改),
同时在网络参数的菜单里还有WAN口设置,在这里面,把WAN口连接类型改成动态IP;
然后设置好无线路由的无线功能,
再由第一个无线路由上接出一根线插到分出去的无线路由的WAN的口上即可.
三、两个无线路由器怎么做桥连接
两个无线路由器做桥连接的具体操作步骤如下:
1、首先,在其中收到其他维修同行的一台路由器上找到无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号:
2、然后,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息:
3、接着,登陆第二台路由器:
4、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同:
5、最后,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号,这样两台路由器就已经成功桥接在一起了:
GMT+8, 2026-1-20 00:37 , Processed in 0.198649 second(s), 24 queries .
