查看: 220|回复: 0
小米路由器密码忘了怎么办手机(路由器密码忘记了怎么办方法)
发表于 2023-5-13 03:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器密码忘了怎么办手机路由器密码忘记了怎么办方法手机连接上wifi但密码忘了怎么办
一、小米路由器密码忘了怎么办手机
小米路由器忘记密码可以按路由器后面的rest键重置密码。
恢复出厂设置,会清楚掉这台小米路由器上的所有配置信息,包括上网设置、wifi名称和密码设置等。简单的说,就是恢复出厂设置后,这台小米路由器暂时无法上网了,需要重新设置它联网、重新设置wifi密码和名称。
恢复出厂设置后,再次打开192.168.31.1或者miwifi.com的时候,就不会提示输入登陆密码了,按照页面的提示,重新设置这台小米路由器上网即可。
二、路由器密码忘记了怎么办方法
一、如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:  可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的用户名与密码了,如下图:  二、如果忘记路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,还可以对路由器进行复位操作,方法如下:  首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为RESET的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。  使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
三、手机连接上wifi但密码忘了怎么办
你好楼主。如果手机已经成功连接wifi网络了。这种情况下,直接可以使用手机分享该网络的二维码。然后使用其他手机扫一扫的功能。就可以查看手机当中已连接的wifi网络的密码了。具体的查看方法。可以找到已连接的网络的wifi列表。在列表当中,可以找到自己需要查看的wifi网络。找到该网络之后。点击网络选择更多功能。或者点击该网络右侧的小三角找到更多网络信息。这种情况下在更多信息当中就会看到一个分享该网络的选项了。点击分享,该网络就会生成一个二维码。使用其他手机扫一扫的功能就可以扫描改二维码看到该wifi网络的密码了。
只要手机是能扫一扫的。基本上使用微信浏览器之类的都是可以的。都是可以正常查看wifi密码了。如果楼主是连接上wifi,但是路由器的密码忘记了。这种情况下路由器的密码忘记是没有什么太好的解决办法了。因为即使手机连接网络访问路由器的话也是需要输入密码才可以正常连接路由器的。忘记路由器密码了,可以选择将路由器重置。这样的话就可以解除密码了。
如果是修改路由器的密码在重置路由器之后。虽然路由器可以恢复到出厂的状态,但是楼主需要重新设定网络上网参数的。这样的话才可以正常连接网络。而且无线密码也会被重置包括无线密码的网络密码也是需要重新设置的。
GMT+8, 2025-10-19 21:59 , Processed in 0.248087 second(s), 21 queries .
