查看: 153|回复: 0
高端路由器到底高端在哪?华硕灵耀路由AX6600体验
发表于 2023-5-13 03:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年5G大规模进入普通消费者的视野,2020年初,随着越来越多新机的发布,更大的数据吞吐量对设备提出了新的要求,更多支持WiFi6的设备开始普及。Wi-Fi作为一种端到端的无线连接技术,全新的WiFi6要求路由和手机等设备同时支持WiFi6通信标准,2020年,路由器升级,WiFi6认证设备成为我更新换代的首选。
我手机是支持WiFi6的,家里一楼特别是后院卫生间内信号很弱,当初家里网路布线并没有规划,所以本次选择了这款支持WiFi6和Mesh的高端路由,做到一步到位:华硕WiFi6灵耀路由AX6600。
高端路由器到底高端在哪?是否值得价值投入,接下来我们就根据我这些天的实际感受,客观聊聊。
一、外观展示
1.1、开箱
▼华硕灵耀路由具备黑白两种颜色,白色给人的感觉是干净素雅,清新百搭,所以入手的是灵耀路由的月牙白的版本。
包装正面有产品特写,拉丝纹理也体现在产品上。华硕灵耀路由AX6600采用多彩渐变烫金字体,其特色也体现在包装上:支持Wi-Fi 6,AiMesh + MU-MIMO,4804Mbps回程;预组网设置,小白级操作,妹子也能轻松完成配置;510平的广覆盖,信号不留死角;AiProtection Pro 终身免费防护、升级。 002405o6hjezguhzzn69vm.jpg
▼开箱过程就省略了,一个动图看下。鞋盒式开启方式,最上层是说明书、横排摆放的两个路由器,下层两个电源、网线一根、保修卡一份。 002406ux355ac0dx103010.gif
▼所有的东西,全部采用塑料袋覆盖保护。
华硕灵耀路由AX6600(全尺寸功能一致;不分子母)*2、电源*2、RJ-45网线、说明书、保修卡,3年质保。 002406zl44odhb97vp3hfz.jpg
1.2、整体与细节
▼华硕 WiFi6 灵耀路由 AX6600,通过内置天线使得产品比较一体,正面下方是华硕ASUS的logo,仅有一个指示灯。
三维尺寸为160x75x161.5mm,和一部6.4英寸的手机对比看来,并未显得庞大。
▼背面与正面设计一致,下方多了网线、电源等布局凹槽。
背面接口依次为DC电源接口、电源开关、黄色千兆LAN接口*3、蓝色2.5GbE WAN/LAN 口、一个USB3.0高速接口。
其中2.5G端口可以满足千兆光纤的接入需求,作为节点设备,也能跑满2500M作为LAN口使用。
▼从顶部可以看出,整体采用椭圆型的环形跑道设计,顶盖纹理光泽感比较强,顶盖下方是隐藏的散热口设计。
▼底部覆盖有防滑硅胶垫,中间印有产品的详细信息,左边白色的按钮为WPS按键,装配还是有小小的公差的,右侧小孔是RESET复位键。可以看到底部也有散热孔,散热基本遍布全身了。
二、连接设置
华硕WiFi6灵耀路由AX6600的一个重要的特点就是预组网,通过智能组网,基本上没有技术的小白用户也能轻松上手完成组网设置。
▼在各大应用商店下载ASUS Router APP,即华硕路由器APP,也可以扫描包装二维码下载,下载后打开,跟着设置一步步即可完成设置。 002409nvvfda18veqesfqh.jpg
▼进入ZenWiFi设置界面,点击设置后自动进入连接设置状态,只需要自定义输入你的WiFi名称和密码即可开始自动配置。 002411xk4j3j8byklv3lc4.jpg
▼设置过程时间不长,两个路由器都顺利完成设置,会显示你的WiFi名称和密码。到这里,就完成了设备的组网设置,可以正常使用了。 002411qsdwsp4gwvd3cjwd.jpg
▼最后说一下关于指示灯的指示状态。其中白色代表路由器已经联网一切正常、黄色代表节点与 ZenWiFi AX 之间的连接信号弱,红色代表无法联网通讯中断。 002411tszpy9yb8e5ljowh.jpg
总体而言,华硕路由器的组网配置比较容易上手。
整个配置过程中,包括节点的设置,全程需要手动操作的部分就是自定义设置个人的WiFi名和密码,其他步骤就是无脑点击下一步,这点好评。
三、客户端体验APP:
▼手机端APP的主页,主要有三个主界面:
网络状态:可以看到实时流量,点击可以看到详细信息,分别显示互联网设备、有线LAN、2.4GHz Wi-Fi、5GHz-1 Wi-Fi、5GHz-2 Wi-Fi的实时和总的流量。
ZenWiFi系统:可以看到全部的连接节点,以及各个节点有多少连接设备,点击进入可以看到每个节点的详细信息,同时还可以继续添加新的节点。
WiFi设置:可以设置所有节点的网络信息。
在中间圆圈内左右滑动,还可以快速查看WiFi设置、系统监控(详细的CPU、内存用量等)、实时流量、已连接设备。 002412ht8x83i6zhd6os5a.gif
▼整个APP内,主要有这5个页面。
主页可以查看路由/节点的信息、设备页查看全部连接设备和AiMesh设备信息、提示也会有各种提示(如恶意网站拦截信息)、家庭页可以通过设备管理家人的网络使用、设置页是所有的可设置项(多达十几项)。
网页端:
▼相比APP而言,网页端的设置更多更丰富。
华硕WiFi6灵耀路由AX6600,网页端UI看起来比较高端,左侧是一级菜单,点击后右侧可以看到二级菜单内的详细信息。对于一些小白用户而言,一般设置基本已经涵盖了大多数常用的功能,比较直观。对于一些乐于折腾的用户,还可以在高级设置内进行更高级别的设置,基本都有兼顾。 002412x84l6p8wdh88wiw7.png
▼对于某些家长或者有监控需求的用户而言,智能网络卫士、网络监控家、流量分析是比较实用的工具。
其中AiProtection Pro 商用级三重安全防护,可以进行网络保护和恶意网站拦截,起到保护设备安全的作用。 002413e00sxrhlilnefhci.png
▼对于家长朋友而言,可以在设置中选择指定的设备,对某些网页、APP进行过滤,同时时间安排也可以指定某一设备的上网时间,从周一到周日,24小时制,可以做非常精确的设置。 002413okwo20p9trzzj022.jpg
▼网络监控家中,可以对带宽进行实时监控和管理,特别是网页浏览设置,开启后,可以看到所有设备的浏览历史,简直了。 002413v4tvsypr22ztvskp.png
▼流量分析中,可以对连接的设备的流量情况进行统计,哪个设备哪个时间段在干什么,是不是一直在上网没有学习都一目了然。 002413cf8ck099alqrvnnd.png
当然还有其他的功能或设置项,感兴趣的朋友可以都去尝试。
说实在的,不管是对小白用户的一些常用功能,还是追求可玩性的高阶功能,华硕灵耀 AX6600 的功能还是比较全面的。四、性能测试
性能测试之前,我们再简单说一下华硕 WiFi6 灵耀路由 AX6600这款路由器具体有哪些高性能配置。
1、WiFi 6加持
手机上的WiFi图标上有“6”的标识,灵耀路由 AX6600支持 WiFi 6(802.11ax),可以带来更大的带宽和稳定速度。可以同时再2.4G和5G频段下切换使用。 002414mii3s2sdbsa29w0i.jpg
2、博通高速处理器(broadcom)
华硕灵耀AX6600采用博通(broadcom)四核心64位专业级别处理器,理论上可以带来更加强劲的处理能力。且两个路由器并非子母路由,而是两个同样性能的路由器,不分主次,每一个都能发挥出全速性能。 002414lax1hu53ht5hxhm5.jpg
3、AiMesh无缝漫游 + 4X4 MU-MIMO
AiMesh智能组网,可通过统一的管理和智能节点选择,实现无缝漫游;MU-MIMO今年来作为一种相对成熟的应用技术,不少高端路由器都有应用,可以保证多用户、多输出、多输入的情况下,设备仍然能防止拥挤,实现顺畅的低延迟效果。 002415obggfqbycff5sc5v.jpg
4、2.5G高速端口
越来越多的家庭接入了千兆光纤,为了发挥最大的性能,一个好的路由器必不可少。灵耀路由AX6600的2.5G端口接入外网的情况下,可以轻松跑满千兆光纤,彻底释放ISP带宽。 002415wxm6jghymmn8y6uz.jpg
既然华硕灵耀AX6600在书面指标上拥有不错的性能,那么实际体验上到底如何呢?
看一下我家里的户型图,户型图是我临时画的,不太准确,但大致的分布没有问题。家里总共有两层,一楼、二楼(主要活动区域)、一个院子。
▼这是一楼的户型图,面积也在90平。上下一共两层,每层放一个华硕灵耀AX6600,即1个路由各负责1个楼层的信号。 002416a1ro7zi5er8rrkoz.jpg
▼二楼由单个路由器覆盖,先测试经常活动的二楼2.5G下的整体覆盖率。
一共6个测试点,每个测试点信号都合格,其中卧室1的信号略低,其他空间的信号强度不错,特别是放置路由器的客厅,信号为-45dBm。 002416mceede2yl7c3432c.jpg
▼再测试5G覆盖下的信号测试,由于5G穿透能力稍弱,除了卧室1信号不合格,其他空间的信号都没有问题。不知道为啥卧室1的信号不太好。 002416ss7uyvbcoozuyyhs.jpg
▼一楼直接测试5G的覆盖率。全部合格,3号的对应卧室1,此处的信号仍然是最弱的,看来这个位置可能有强电磁干扰。 002417sxqqrw7k35xh3yqk.jpg
▼接着进行速度测试,家里接入的是百兆宽带,测试各个点的速度差异不大,下载速度保持在87左右,上传速度稳定在14.7左右。 002417cvpwj67jtwpmpv6m.jpg
▼使用另一测速软件进行测速,速度也基本没有太大差异。相比之前的路由器,不管是下载还是上传速度,都有质的飞跃提升。
同时,可以看到WiFi图标上有个6的标示,表明这是一款支持WiFi 6的路由,能更带来更快更稳定的网络传输效果。 002417md6llkntkinlbill.jpg
▼除了数据上的快,平时使用,和之前相比确实有明显的使用上的快感,同时提升了工作效率。例如工作群里同事发的127M的文件没有解压,我立马下载-解压-上传,一分钟内搞定。
相比之前的某品牌路由器,不管是下载、上传,网速都特别让人着急,一直怀疑是运营商的问题,感觉运营商给你限速。。。更换华硕灵耀路由AX6600后,网络好了很多,确实和路由器有很大的关系,已经跑满100M宽带了。 002417jbdnwnpihdpzpw11.png
▼最后,华硕 WIFI6 灵耀路由 ,每只配有USB3.0端口,支持挂载U盘或作为网盘远程访问使用。挂载后会在页面上看到USB图标点亮,通过众多USB应用,可以进行个性化设置。具体测速因为手头没有Win系统电脑,没有测试。不过不过看华硕路由网友文章,可以在APP->应用—》点击安装AiCloud插件在USB3.0插个U盘或固态硬盘,可以简单建立网络云盘,速度USB3.0加持下,应该会有一定的保障。 002417gvrucn6vbuhjigmu.png
通过上面的测试可以看到,由于使用两个路由器覆盖上下两层超大空间,华硕 WiFi6 灵耀路由 AX6600,支持2.4G和5G-1和5G-2频段,在5G下的信号1个点略微欠缺,可能是强干扰,或者和5G天然的穿墙能力弱的特性有关系。
我们也可以看到,尽管测试软件显示5G覆盖有1个点不合格,但是也仅仅是在临界点上,实际使用并没有感受到有任何影响,通过网络测速也可以得知上下两层空间,任何一个地方使测试都能达到满速。
因此,对于华硕WiFi6灵耀路由AX6600,这一级别的WiFi6+MESH路由器,测试的更重大意义在于寻找房间内可能的速率低信号弱的区域做针对性优化,最终达成高速率低延迟的使用成效。我家里上下两层空间使用尚且没问题,如果是大平层采用两个路由器实现无线布网,应该更能轻松实现全覆盖。五、总结建议
说实在的,华硕灵耀AX6600更像是一款面向未来的产品。
Wi-Fi 6的支持、AiMesh组网、2.5G有线端口以及博通高性能处理器在现阶段来看,。Wi-Fi 6客户端还有待普及,千兆光纤还在家庭有序升级中。如果在输入端和接收端还没有完做好匹配情况,买WiFi6路由并不一定能突显效果。
作为一款面向不久的未来的产品,如果家中户型较大或因结构复杂承重墙多WiFI死角多,并对宽带、客户设备已经做好了升级的准备,那么购买华硕WiFi6灵耀路由AX6600是一个好的选择。毕竟华硕在路由器领域凭借其不错的品质和可玩性较高的固件支持;灵耀路由AX6600适合大户型使用,智联组网,足够简单,贴合小白用户使用;高级功能多,拓展功能可塑性强,也能满足极客用户的高阶需求。
而我购买的理由也在于我家原有路由比较落后,速度和覆盖都无法满足。目前使用WiFi 6的手机,今年也会升级到千兆光纤,随着智能家电越来越多,路由器作为网络控制中心,越来越觉得一个好的路由器对于发挥网络性能的重要作用。而且作为一个爱折腾的人,将来折腾固件,对网络和内容进行定制也是要研究的兴趣点。
最后,说说缺点:
1、对于多层空间而言,上下两个节点各管一层,5G频段覆盖率还是感觉有所欠缺(后面有时间改USA测试),大平层绝对无问题;
2、U盘、硬盘挂载在路由器上发热量较大,且USB相关应用在网页端的用户体验可以进一步提升;
GMT+8, 2026-1-1 21:38 , Processed in 0.293337 second(s), 23 queries .
