查看: 113|回复: 0
华硕RT-AX88U电竞路由器简评:让你在游戏世界彻底告别网络卡顿
发表于 2023-5-13 03:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要游戏玩得畅快,除了需要高性能的游戏配置之外,其实我们更加关注的应该是网络的速度。毕竟网络时不时来个460或者延迟、丢包率都过大,对游戏的影响可不是你的操作更好一些就能挽回的。华硕作为电竞行业的实力厂商,前不久也推出了支持WiFi 6标准的双频AX6000M疾速电竞路由——华硕RT-AX88U。
在外观上,华硕RT-AX88U路由器一眼看上去就让人能够感受到十足的电竞风,明骚不羁的跑车线条让机器整体看起来都棱角分明,对称式的设计也令人感到舒适,如果你是忠实的游戏玩家,定会对它凌厉利落的外观感到满意。
除了炫酷的主体之外,路由器所配备的四根天线采用黑金的配色也是十分具有电竞风格,线条感分明的天线就好似锋芒毕露的利剑。RT-AX88U的设计很有特点,但是并没有给人花里胡哨的感觉,反而给人一种简约干练的印象。
在华硕RT-AX88U电竞路由器的正面,最前面一排是信号指示灯,上方是梯形的散热格栅,透过格栅可以看到金色的内部配件,与下方金色的华硕LOGO相互点衬。而这两部分也合并形成了倒三角,看起来颇具设计感。
在路由器的前端,也有着隐藏式的设计,在左侧有一个·扣板,按一下就能够打开扣板,里面设计了一个USB 3.0接口,而在右侧则有两个控制按键,分别为LED以及Wi-Fi,按键非常的大,易操作,并没有影响到路由器整体的设计造型。
毕竟是向高端游戏玩家及发烧友而打造,华硕RT-AX88U电竞路由器不同于普通路由器,背面设计有8个千兆级别的LAN口以及1个千兆WAN口,能够满足他们对于多台设备连接网络时仍然享受到高速网络传需求。
华硕RT-AX88U是采用802.11ax标准的4×4双频电竞路由器,在2.4GHz频段的最高无限速率可达1148Mbps,5GHz频段则更能达到4804Mbps,其提供的无线连接速度要比一般支持802.11ac的双频路由器快2倍多。所以这款路由器不只是造型炫酷,在配置上以及所采用的无线协议上都处于较为先进的水准,能够为玩家提供优秀流畅的使用体验,也经得起玩家的折腾。
将路由器连接完成后,我们可以进入华硕路由器的系统进行设置,华硕路由器的系统界面较为简单易懂,左边的网络设置分为一般设置以及高级设置,右边则是设置的内容选择。
在一般设置中,有网络地图、访客网络、智能网络卫士、网络监控家、流量分析、游戏加速、USB相关应用以及个人云应用等选项,其中有很多设置还是十分实用的。如在访客网络中设置2.4GHz与5GHz网络的访客互联网连接,并且还可以选择设置的访问时间以及是否访问内部网络,设置的自由度非常高。
智能网络卫士可以守护你的网络安全,其搭载Trend Micro技术,可以实时监测恶意程序、病毒等威胁,并且你还可以控制设备访问网络的连接时间,禁止一些恶意网站的访问。我十分推荐大家开启这个功能,毕竟网络安全问题一定要足够重视,才能免于损失。
Adaptive QoS网络监控家可以保证高优先级应用和程序的带宽,你可以根据自己的需求选择那些是高优先级应用和程序,如游戏、流媒体、网上浏览等。如果你在玩游戏那么你开启QoS之后,那么路由器将优先处理游戏封包,可以让你的实时在线游戏网络更加顺畅。
此外华硕RT-AX88U还内置了Game Boost游戏加速引擎和WTFast GPN网络游戏加速功能,它可以对游戏封包自动进行路由优化,找到更短的路由路径。Adaptive QoS与WTFast GPN两个功能可以共同开启为你的游戏网络提升连接性能,网络的问题解决了,游戏玩得好不好就看你的操作啦!
由于华硕RT-AX88U电竞路由器也配置了USB 3.0的接口,所以你也可以将USB硬盘插入到路由器中,这样你可以通过网络共享USB硬盘中的文件,如果有一份文件需要分享给多人时,这项功能还是挺方便的。当然它也还有服务器中心、脱机下载以及备份等功能。
在高级设置内,大多是一些更为高阶的玩法,当然无线网络这一设置还是可以多用用的,你可以在里面对无线网络进行密码、名称等更改。而且值得一提的是华硕RT-AX88U支持与亚马逊Alex语音助手互联,可以直接通过语音助手来让路由器自己进行一些设置。不过国内目前亚马逊Alex应该也没什么人用,如果要是能和天猫精灵、小爱同学合作那就更完美了。设置完路由器后,我们还是对路由器的表现进行了一番考验,来看一看它的性能表现到底如何呢?
首先是整体的测试,通过测试结果可以看到华硕RT-AX88U电竞路由器的平均时延仅为8.6ms,丢包率为0%,平均信号强度维持在-22dBm,Wi-Fi连接速率为866Mbps,下载速率达到23.1Mbps,上传速率为26Mbps,这样的表现可以说是非常的优秀了。在网页体验这一块,路由器的加载速度和完全加载时间都维持在一个令人满意的水准。
针对于游戏网络,我们也以时下最热门的《王者荣耀》进行了游戏网络时延体检测试,毕竟游戏时延大小可是十分影响体验,并且关键时刻甚至会影响到游戏的结果,想必你也不希望在团战的时候网络突然卡住,然后网络恢复过来时队伍只剩你一人,敌人已经到了高地。
经过我们的测试,华硕RT-AX88U的网络时延体验评分达到了97分,其平均时延只有6.75ms,平均信号强度为-15dBm,丢包率为0%。这样的网络表现还怕团战缺席,不能Carry全场吗?此外我们也进行了Wi-Fi稳定性的检测,检测结果显示信号最小为-20dBm,最大为-17dBm,平均信号为-19dBm,抖动为0.84;而Wi-Fi的连接速率一直维持在866Mbps,异常地稳定。
总结:
华硕RT-AX88U电竞路由器作为一款以电竞为卖点的路由器产品,无论在外观设计上还是在配置以及系统体验上,都能够给人一种非常专业的游戏体验。跑车线条般的炫酷设计、8个千兆LAN口、两个USB 3.0接口、支持802.11ax标准、Adaptive QoS与WTFast GPN软件为游戏网络加速,这些都能够让爱玩游戏的你享受到旗舰级的网速体验。
GMT+8, 2025-10-20 00:04 , Processed in 0.298339 second(s), 24 queries .
