查看: 205|回复: 0
路由器DNS被劫持的解决办法(ICMP被劫持该如何维修)
发表于 2023-5-13 03:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器DNS被劫持的解决办法ICMP被劫持该如何维修路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
一、路由器DNS被劫持的解决办法
导语:由于DNS异常重要,任何修改你DNS设置的行为,如果没有明确告知欲将你的DNS改换成什么IP、并征得你同意,都可以视为DNS篡改。如果你的DNS被篡改,那么你的.网络就没有任何安全可言。那么,怎么办呢?路由器DNS被劫持的解决办法,欢迎大家参考借鉴!         路由器DNS被劫持的解决办法
  1、使用DNS专用修复工具
首先下载腾讯电脑管家,使用它工具箱中的——DNS优选,来选择DNS。
然后选择腾讯电脑管家——杀毒,可以为你排查木马和病毒。
工具箱中的顽固木马克星还可以帮你处理顽固木马。(这步为可选,以防万一)
  2、手动修改本地电脑的DNS地址:
windows XP修改方法:开始---控制面板---网络连接---本地连接--属性---internet 协议(TCP/IP)---属性 我们就能看到默认的设置了。
Vista修改方法:开始-----控制面板------网络和共享中心-----点 本地连接后面的查看状态-------属性--------internet 协议4 (TCP/IPv4)--------属性 然后就能够看到了。
DNS如红框所示的进行设置为:114.114.114.114(备用DNS:114.114.115.115)
  3、确认路由器密码是否过于简单
如果您的路由器密码设置的非常简单,也可能造成DNS被恶意篡改,建议使用修复工具修改,里面有详细的修改路由器密码的方法。
  4、安全上网保护软件,防止其他篡改DNS的木马病毒再次“光顾”
二、ICMP被劫持该如何维修
ICMP被劫持解决办法如下
_ 遇到这种情况,当然是尽快恢复DNS服务器地址,其操作步骤,先进入无线路由器,进入方法,打开浏览器,一般输入192.168.1.1,也有的地址不一样,可以看路由器底座上的说明。
当登录无线路由器时,会需要用户名与密码,通常两个都为admin,如果不记得,也可看路由器底座,上面有用户名与密码。
进入无线路由器后,先在左侧目录中,找到并选择“DHCP服务器”这一项。
在DHCP服务器下面,选择“DHCP服务”,在右侧窗口,找到“主DNS服务器”这一项,就是这一项被劫持了,如果发现这一项DNS地址不正确,可修改为本地服务器DNS域名。
很多人不知道本地服务器的DNS域名地址,可以设置为通用的服务器地址“8.8.8.8”,这个DNS地址可以通用。
如果不想用通用域名地址,也有办法,先把无线路由拆掉,不要使用路由器,直接用宽带上网,然后打开开始菜单中的“运行”程序,输入cmd命令,确定,进入命令提示符。
进入命令提示符窗口后,在光标处,输入ipconfig /all命令,确定。
就会显示所有的IP配置,在“ppp 适配器 宽带连接”下面,找到“DNS 服务器”这一项,其后面的值,就是本地的DNS服务器地址。
重新连接无线路由器,进入无线路由器,把命令提示符中的DNS服务器地址,复制到路由器,DHCP服务器->DHCP服务->主DNS服务器。这样,DNS服务器地址就修改完成,以后上网,只要网址正确,就能进入正确的网站。
无线路由器的DNS服务器之所以被劫持,就是因为上网密码与登录密码设置太简单,才会被黑客突破,所以,最好重新设置密码,先重设上网密码。在无线路由器左侧,选择“无线参数”下的“基本设置”这一项,然后拖动滚动条到下面,勾选“开启安全设置”,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”安全类型,然后再把下面的密码更改,按“保存”。
三、路由器电脑都被黑客恶意劫持怎么办
这说明你的电脑已经不安全了。又被黑客入侵的可能。解决方法如下:
1、首先我们可以进入路由器先检查一DNS有没有被劫持:打开浏览器在地址栏中输入:http://192.168.1.1 (如果页面不能显示可尝试输入:http://192.168.0.1)根据自己路由提供的IP为准。
2、输入路由器的账号密码:一般是都是admin。(路由器的背面有)。
3、登录成功后路由器首先打开“运行状态”页面,显示路由器基本信息,然后查看“WAN口状态”。可以经过百度查询是哪国的DNS服务器。所以真的要注意了。一不小心就中招了。
4、在左侧菜单“DHCP服务器”中的“DHCP服务”选项中,我们可以填写主DNS服务器为8.8.8.8,备用DNS服务器为114.114.114.114.点击保存即可。
5、为了防止我的DNS再次被劫持,修改默认的路由登陆账号密码也是必须的。这样也提高了我们家用路由器的安全性。
6、设置完成后最好重启一下路由器,这样会断网一下子。我们也可以通过步骤1、2、3再次检查一下我们的设置是否生效。
GMT+8, 2025-10-20 05:28 , Processed in 0.269492 second(s), 21 queries .
