查看: 155|回复: 0
天翼网关怎么接路由器(电信天翼网关怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 03:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:天翼网关怎么接路由器电信天翼网关怎么连接路由器天翼网关连接路由器怎么设置
一、天翼网关怎么接路由器
百兆口一般是电信用来连接电信的高清网络机顶盒,千兆口一般是用来你自己的宽带上网的。
接路由器的方法如下:
1、直接从网关千兆口接入网线与你的路由器相连。
2、你自己路由器IP设置成自动获取,再设定下你路由器的名称和密码就可以了。
扩展资料:
解决天翼网关百兆口不能用的方法
1、打开浏览器在浏览器地址输入网关,一般默认为192.168.1.1.
2、输入电信猫的管理员密码nE7jA%5m。
3、进入界面后,点击“网络”,“网络设置”,选择第二个链接,把iTV的勾取消,点击保存。
4、选择带有internet名称的连接,勾选网口1和iTV,点击保存,设置完毕。
二、电信天翼网关怎么连接路由器
路由器与电信天翼网关要有根网线连接起来。光纤入户线了连接到天翼网关的光纤端口,网关LAN连接网线到无线路由器的LAN口,路由器LAN口连接电脑,如下图。
由于天翼网关自带拨号功能,无线路由器的连接和设置有所不同,这里说一下无线路由器的具体设置步骤。
工具/原料
普联无线路由器
计算机
设置/步骤
1、路由器单独连接电脑,电脑打开浏览器,输入路由器的默认地址192.168.1.1,然后按回车,创建路由器的管理员密码。
2、登录路由器管理界面,点击路由器的网络参数LAN口设置,里面的IP地址修改成192.168.1.2(目的是不能和家庭网关的地址相同,相同会造成冲突)。
3、通常保存后路由器会提示重启生效,选择重启后需要浏览器输入192.168.1.2才能登录管理界面。
4、然后点击路由器的DHCP服务器,勾选不启用,同样选择保存。
5、无线路由器还需要设置SSID名称和WIFI的加密,点击无线设置里面的无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方法,输入PSK密码,点击保存。最后天翼网关出来的网线连接到无线路由器的LAN口即可。
三、天翼网关连接路由器怎么设置
都知道现在是一个网络的时代,可以说每个家庭中都是会装无线网络,这样让人们使用起来也是更加的方便,那么在使用过程一定要将它设置好,要不会影响到它的使用效果。下面小编就来给大家介绍一下天翼网关连接路由器怎么设置。
天翼网关连接路由器怎么设置
1、先要在电脑上下载好浏览器,进入到浏览器中,进入到下个步骤中。
2、在网址栏内输入路由器的网址,再输入帐号和密码就可以登录。
3、进入时根据提示进行设置就好,再设置WiFi的密码就行了。
4、重新设置无线WIFI后再点击重启就好。
如何选择路由器
1、正规渠道
不管买什么东西,一定要选择比较正规的品牌才行,路由器也是一样的,应该要到正规店去买的,最好可以选择品牌的产品,这样才不会受到损坏的。
2、选择品牌路由器
大多数的人都消在追求品牌,而路由器一样也是有品牌的,比如说像华为、腾达等这些都是大品牌,虽然价格会高一些,但是它的质量比较好,不要经常更换,一样也是降低成本。
3、参考周围人家使用的路由器
选择路由器时,这时可以看一下周边人用的路由器型号,要知道它的信号也是比较容易受到一些干扰,所以不要选择一样的路由器。
4、根据户型选择路由器
购买路由器也是要根据户型来定,比如说像小户型只要收到其他维修同行的一台不可以了,而大户型这种就要多用几台才行,最好可以选择单频路由器,这种它的覆盖广。
总结:关于天翼网关连接路由器怎么设置相关内容就介绍到这,按照以上步骤对它进行操作就可以了,那么在设置时一些细节也要做到位才行的。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
GMT+8, 2026-1-2 11:21 , Processed in 0.313499 second(s), 24 queries .
