查看: 288|回复: 0
朋友用iPhone 12遇到哪些问题?可能路由器该换了
发表于 2023-5-13 03:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友使用iPhone 12也有一段时间了,于是评价君问其体验如何,他表示还可以,有惊喜,但也有失望。
这点确实如此,iPhone 12的屏幕具备HDR显示,原彩显示,P3广色域,因此画质上确实是不错的。加上其照片也支持智能HDR 3,所以效果确实是惊艳的。
这个问题,评价君看到不少总结,大体是:
在设置,通用,后台App刷新上,关闭不常用的软件后台、App定位、自动刷新;
在设置,iTunes Store与App Store上,关闭自动下载、更新功能;
关闭一些没有必要的手机通知,可以减少使用干扰,降低耗电;
在蜂窝网络,蜂窝号码,语音与数据,自动切换,将5G网络设置成自动;
避免边充电边玩游戏或通话;
打开“减弱动态效果”。
总体来说,关闭5G是核心,其它的顺道也关一关就好了。至于说为什么5G手机要关闭5G,当然是在你需要长续航的时候,如果电源就在身边,倒是可以随意打开。
第三个问题,就是他家其它设备都可以连接WiFi,但iPhone 12不行,连接不上,只能用4G。评价君看了下,他家路由器确实该换了。 002252bi877qximiz5xyzn.jpg
评价君家里连接的是华为路由器,AX3家用支持WiFi 6,大概229元,还是可以很稳定地连接iPhone 12的,玩游戏延迟是20ms。
此外,在屏幕出现划痕后,他也很快贴上了钢化膜,亡羊补牢。
总的来说,选iPhone 12,还是要注意几点的,就是别着急办5G网络,先试试4G网络下自己对续航力表现能否适应。也别迷信其屏幕的硬度,该贴膜还是要贴膜。同时家里的路由器还是更换成WiFi 6的吧,毕竟6000多元的手机都买了,是不?
GMT+8, 2026-1-1 15:40 , Processed in 0.292017 second(s), 24 queries .
