查看: 102|回复: 0
路由器如何挑选(路由器怎么选购)
发表于 2023-5-13 03:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何挑选路由器怎么选购家庭用的路由器怎么挑选
一、路由器如何挑选
选择一款合适的路由器主要需要考虑以下几个方面:
1.覆盖范围:根据你的家庭或办公室的大小和结构选择覆盖范围合适的路由器。如果你的房间或办公室布局比较复杂,建议选择多个信号覆盖更加广泛的路由器,以保证信号稳定。
2.信号强度:路由器的信号强度越强,可以覆盖的范围也就越广。因此,需要选择功率较大且信号覆盖广的路由器。
3.速度:选择具有更快速度和更高带宽的路由器可以更好的应对你的网络需求。通常来说,802.11n和802.11ac是目前市场上速度较快的无线网络标准。
4.品牌和性价比:品牌和性价比也是一个很重要的挑选路由器的因素。市面上有很多知名品牌的路由器,选择一个口碑好,价格性价比高的品牌是比较明智的选择。
总的来说,挑选路由器需要根据你的具体需求来选择,选择时可以根据上述因素来进行比较,选择最合适的一款路由器,让你的网络连接更加顺畅。
二、路由器怎么选购
您好,选路由器主要看以下几点:
1、内存大小:路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看它的性能CPU,CPU运行快,内存大了,处理数据的能力强,速度就自然快了。
2、双频段:以前的路由器支持2.4G频段,2.4G频段和5G频段相差不大,有各自的优点,现在都使用双频段,把2.4G频段和5G频段有效地结合起来。
3、传输速率:在路由器上写着300M,450M,1200M等,这个其实是一个传输速率,一般来说速率越高,传输入就越快,1200M以上的是适合企业,中,大户型,普通家庭用一般300M就够用了。
4、标准:路由器都有一个传输协议,即网络标准,即802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.11ac等,这些也就是网络标准支持哪个频段。
5、天线:现在很多厂商在路由器上设置2根,3根等,最多有8根的,可以很多人在选择天线都觉得天线越多,路由器接收信号就越强,天线不是判断路由器信号的强弱,还要看路由器里的配置来决定。
6、防火墙:防为了保障WIFI的安全,路由器的内置的防火墙功能一般包括LAN和WAN防火墙,都会用一些简单的手段来阻止黑客攻击,保护网络传输安全。
7、品牌选购:选购路由器还是要选择有品牌的路由器,在产品的质量,稳定性,使用方面都是有一定的保障的,而且对于品牌的售后也起到一定的保障。
三、家庭用的路由器怎么挑选
第一、看品牌
品牌往往代表着产品的质量与做工,尽管每个路由器品牌都有优劣产品,但知名品牌在产品质量以及售后服务上更有保障,目前路由器品牌有很多,其中最知名的主要有TP-LINK、D-LINK、华为等。
品牌分三个档次,便宜的,如水星、磊科、迅捷等,价格在50-70元(300M的);中档的,如TP-Link、D-Link等,价格在百元左右(300M的);高档的,最近在京东上看到思科现在也做家用路由器了,300M价格在300多。这个你可以根据需要来买,本人家中常备的就是华为系列的路由器,品质相当不错。
2
第二、看参数
首先要注意一下无线路由器的无线传输速率。现在常见的无线路由器有150M、300M、450M、1200M等型号,顾名思义,数字越大,表示无线路由器的无线传输速率越高。为了获得最高的无线上网速率及保障日后的宽带升级,我们建议您选购至少300M的无线路由器。并且最好选择双天线,这样可以保证无线网络传速的距离更远。
一般配备2dBi的天线,可满足50-80平米房间覆盖范围,稳定性表现尚可;但是如果房间超过100平米,2dBi的天线就有些显得力不从心了,需要至少标配5dBi的产品。
其次,我们再来看一下网络接口的速率。市面上大多数宽带路由器的交换机芯片只支持到百兆,基本上可以满足您的需求,但如果您购买的路由器网口为1000M,可能会有更好的体验。
3
第三、看功能
市面上大部分家用宽带路由器都是基于“4+1”这样的接口配置,也就是4个LAN口一个WAN口,一般情况下也足够满足用户的需求,买的时候要注意看路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
目前比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。如果您需要更多功能,如带宽控制、硬盘存储等,请关注产品说明,但功能越多,路由器出故障的可能性也越大。
4
第四、看传输速度
现在一般有150M、300M)、450M,最近也有600M及1200M的,一半普通家庭300M覆盖度就比较好了,如果你的屋子房间不多,完全够用,给一户大约220平方房子安装路由器,用的是450M的,垂直覆盖还不错,但是横向覆盖就差点,需要桥接,传输速度主要受墙体这样的覆盖物影响,一般120平方的房子300M够用了。复式楼房可以考虑150M+300M做桥接,或者用300M+便携路由做中继。
5
以上是家庭挑选高性能无线路由器的选购攻略。当然您也可以先在家里使用单台电脑拨号进行测速,确保网速达标;购买路由器后及时测速,查看路由器是否影响网速。如果路由器有问题,及时到经销商处进行更换。
GMT+8, 2025-10-19 19:59 , Processed in 0.294575 second(s), 21 queries .
