查看: 80|回复: 0
无线路由器分流设置(想用路由器来分流)
发表于 2023-5-13 03:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器分流设置想用路由器来分流海尔无线路由器怎么设置分流网速
一、无线路由器分流设置
无线路由器分段流量设置的方法如下:
  1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
  2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
  3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
  4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
  5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
二、想用路由器来分流
您好!感谢您对电信的支持!有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
三、海尔无线路由器怎么设置分流网速
1、进入无线路由器的设置页面,在“高级设置”里面选择“QoS设置”
2、接着在“服务质量(QoS)设置”选择“启用”,上传带宽是指你要设置的网络的总上传带宽。下载带宽是指你要设置的网络的总下载带宽,这里的bps是比特每秒。把这些填好之后,按“确定”,
3、在这里,我们分成四个群组,你可以给每个群组分配不同的流量。即保证每一个群组最小带宽和最大带宽是总带宽的百分之几。点击“修改”
4、群组的带宽分配好之后,就可以把电脑添加到各个群组里面,并控制每收到其他维修同行的一台电脑的QoS规则。点击“添加”就可以进行设置
在相关栏目里填入对应的信息
      名称:规则命名
      所属群组:选择要加入的群组
      MAC地址:填入电脑网卡的MAC地址
      目的IP地址:填入要控制的目的IP
      源IP地址:填入本地的IP地址
      封包长度:设置通过路由器的数据包的大小
      DSCP:差分服务代码点,通过编码值来区分优先级,这里没有特殊需要,可以不用设置,保存默认就可以。
      协议:针对某些协议的控制
      填好这个之后,点击“确定”,那么这个规则的设置就好了。这些规则,可以全部都设置,也可以选择一小部分进行设置。这里可根据个人需求进行设置。
      相关知识
      无线路由器限速常用的方法有两种:
      1、通过软件限速
      这种方法很简单和方便,但是在现在网络发达,各种软件应用较为普遍的时候,软件限制很容易失效,如果对方装了ARP防火墙的话;同时如果多人使用,也很容易局域网冲突、攻击,导致最后大家都不开心,不能上网。
      因此现在不建议长期使用此方法。(导读:如何通过P2P终结者软件限制别人网速)
      2、通过无线路由器限速
      部分家庭用无线路由器带有此功能,可以通过登陆无线路由器管理界面,在高级设置选项中,设置好每个IP的最低速率或者最高速率即可。
GMT+8, 2025-10-20 02:17 , Processed in 0.290074 second(s), 21 queries .
