查看: 112|回复: 0
一个宽带装2个路由器怎么装(家里怎么安装两个路由器)
发表于 2023-5-13 03:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个宽带装2个路由器怎么装家里怎么安装两个路由器家里如何安装2个路由器
一、一个宽带装2个路由器怎么装
一个宽带装2个路由器安装方法如下:
操作环境:联想拯救者Y7000、Windows11等。
1、连接路由器1与路由器2
需要一根网线,网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器2的WAN接口。
2、设置路由器2的wan口ip
在路由器2的设置界面,点击“上网设置”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:自动获取ip地址(有的路由器上叫做“动态ip”或“DHCP”)——>点击“保存”。
3、设置路由器2的LAN口ip
在路由器2的设置界面,点击LAN口设置,之后在右侧LAN口IP地址处选择手动,同时,IP地址修改为192.168.2.1,最后,点击保存后会提示重启路由器。
4、这样就完成了二级路由器的连接,路由器2可以正常上网了。
5、可以查下电脑的ip地址,已经与路由器2的lan口是同一个网段了。
二、家里怎么安装两个路由器
1、可以将路由器A通电以后使LAN口与电脑连接。
2、在电脑的浏览器地址栏中输入其IP地址按回车并输入密码登录进入。
3、登录进入以后点击路由设置进入。
4、点击页面中的上网设置,选择WAN口上网类型如PPOP,输入网络服务商提供的上网账号和密码点击连接。
5、点击无线设置,勾选开启无线功能输入无线名称和密码点击保存。
6、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
7、此时将网络设备的网线插入路由器A的WAN口。
8、点击路由器A后台的网络状态可以看到已经能够上网了。
9、断开电脑与路由器A的连接,使用网线插入路由器B的LAN口与电脑连接。
10、在电脑浏览器中输入其IP地址登录进入该路由器的后台点击接口设置下面的WAN设置进入,选择自动获取IP地址点击保存。
11、再点击该路由器的LAN设置,将其IP地址修改为不同于路由器A的IP地址点击保存。
12、再点击DHCP服务勾选开启DHCP功能以后点击保存。
13、此时再使用网线插入到路由器B的WAN口。
14、再将路由器B网线的WAN口另外一头接入到路由器A的LAN口,最终形成的连接方式如下图就可以完成连接以及设置并能够正常上网使用。
三、家里如何安装2个路由器
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-1 17:54 , Processed in 0.294466 second(s), 24 queries .
