查看: 251|回复: 0
家用路由器如何做端口映射(路由器怎么设置端口映射)
发表于 2023-5-13 03:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用路由器如何做端口映射路由器怎么设置端口映射路由器如何设置端口映射
一、家用路由器如何做端口映射
端口映射
的功能是指,需要将局域内的某台计算机上运行的服务映射到路由上,让互联网的其它电脑可以通过
路由器
来访问局域网内的计算机。
所以呢,一般首先,你确定你的电脑想运行什么服务?如,WEB或FTP等。第二,知道服务运行的端口,如,WEB的服务端口是80
接下来是路由的设置,进入路由器,有般路由中会有“
虚拟服务器
”这样的类似功能,不同的路由,名称可能不一样。在这个选项中填入你电脑的IP地址,以及你电脑运行服务的端口,启用路由上这个功能就可以了。
二、路由器怎么设置端口映射
目标电脑要用固定IP
进入路由器配置界面后------高级设置----端口映射(端口转发或虚拟服务器)添加一条规则。
外部端口设置为需要的端口号比如12345 ,外部IP 不填(部分路由器没有外部IP填写项)  ,内部端口填写需要的端口(根据实际应用情况填写,默认填写为和外部开方端口号一样,也可以与外端口不一致,还可以直接选默认的协议)
内部IP填写 需要的电脑的固定IP,保存设置,一般即可生效或重启路由器后生效。
三、路由器如何设置端口映射
如何进行路由器的端口映射?大家知道设置的方法?
打开浏览器,在浏览器地址栏中输入网关地址回车之后即可打开连接到路由器的登录界面,输入路由器登录用户名和密码确定之后即可登录
在路由器管理界面左侧找到转发规则下面的【虚拟服务器】,即可出现右侧的相关设置。
在虚拟服务器这里,找到【增加新的条目】并单击。
单击【虚拟服务器】按扭后,弹出如下图所示的界面, 在下图的服务端口号这里填写自己电脑的需要映射的端口,IP地址填写自己电脑的IP地址,其他的`都选默认然后保存即可。
TD-W89841N无线路由器成功添加完80端口和3389端口效果图。
  端口映射简介
端口映射就是将外网主机的IP地址的一个端口映射到内网中收到其他维修同行的一台机器,提供相应的服务。当用户访问该IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。端口映射有动态和静态之分。[1]WAN)IP地址,当用户访问提供映射端口主机的某个端口时,服务器将请求转移到本地局域网内部提供这种特定服务的主机;利用端口映射功能还可以将收到其他维修同行的一台外网IP地址机器的多个端口映射到内网不同机器上的不同端口。 端口映射功能还可以完成一些特定代理功能,比如代理POP,SMTP,TELNET等协议。理论上可以提供65535(总端口数)-1024(保留端口数)=64511个端口的映射。
举例说明如何设置端口映射:例如要映射收到其他维修同行的一台IP地址为192.168.111.10的WEB服务器,只需把服务器的IP地址192.168.111.10和提供web服务的TCP端口80填入到路由器的端口映射表中即可。
  端口映射功能
端口映射(Port Mapping):
很多客户每天都问为什么要端口映射?例如:通过路由器上网的,网站自己可以访问,但是别人就不能;输入127.0.0.1可以访问,别人还是看不到;输入localhost可以看到,但是别人就是看不到,气人啊~没办法,只有进行端口映射了
(路由器端口映射--本教程适合所有Tplink-TLR-402系列路由器下架设的网站服务器、邮件服务器、监控服务器、远程服务器、管家婆金蝶等财务管理服务器、ERP、ftp服务器等等的端口映射方法)
端口映射过程就如同:举个例子,你家在某一小区一号楼,你的朋友来找你,找到小区门口,不知道你住在几层,然后问保安,保安查到你的名字然后告诉你在几楼,所以你的朋友很轻松的找到了你的家,在这个过程中,保安通过业主的名字查到业主的门牌号这就是一种映射关系。
GMT+8, 2025-10-20 02:17 , Processed in 0.284817 second(s), 21 queries .
