查看: 349|回复: 0
路由器怎么设置网速快(路由器怎么设置网速才能快)
发表于 2023-5-13 03:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置网速快路由器怎么设置网速才能快
一、路由器怎么设置网速快
1、首先路由器一般分为2.4GHz和5GHz,2.4GHz的特性是频率比较低、绕射能力比较强、穿墙效果比较好。而5GHz优点是连接速度快、干扰比较少,所以在干扰少的情况下网速也比较快。但是如果你家里面积比较大,墙体比较多,选择2.4GHz的网络,不然你会发现你的网速慢如蜗牛。
2、其次是我们可以把用完的易拉罐裁剪开平铺在路由器的天线上,这样可以把路由器的信号反射的更远。原理就跟我们小时候玩镜子折射太阳的光线一样,不过这样做的同时,被易拉罐遮挡的区域信号就要差一些些咯!还有我们可以给自己的家庭网络设置比较复杂的密码,防止被无关的人蹭网。把网络比喻成快车道,假如说一条车道上的车辆比较多的话自然容易塞车,网络也是这个道理!
3、路由器可以选择放在家里中心比较开阔的位置,这样路由器的信号就能比较平均地分配到家里的各个角落。还有就是我们要养成定时开关路由器的习惯,因为收到其他维修同行的一台机器24小时的不停运转会出现发热之类的小问题,这些问题平常可能无关紧要,但堆积在一起可能就成了网速慢的原因。
更多关于路由器怎么设置网速快,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/32a2051616107042.html?zd查看更多内容
二、路由器怎么设置网速才能快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
GMT+8, 2026-1-20 05:44 , Processed in 0.303350 second(s), 24 queries .
