查看: 95|回复: 0
用手机怎么连接路由器wifi(无线路由器怎么连手机)
发表于 2023-5-13 03:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么连接路由器wifi无线路由器怎么连手机手机怎么连接有线路由器上网
一、用手机怎么连接路由器wifi
工具/原料:手机,路由器,宽带猫,网线。
手机设置路由器的步骤和方法:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
二、无线路由器怎么连手机
192.168.1.6手机登陆wifi设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码。
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5.
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin。
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】。
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择加密方法,输入路由器的连接密码,点击页面下方的【保存】按钮,重启并使用新的密码连接WiFi。
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
三、手机怎么连接有线路由器上网
有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线,
然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。
如何设置:
设置检查
从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。
IE中输入
路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。依次点击网络参数-WAN设置。WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。
协议设置。
每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。
共享的方法
如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。具体操作如下
(1)将路由器连接为交换机类型
(2)选择能登录上网的主机,登录上网。再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。
(3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。
(4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。
(5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。
GMT+8, 2025-10-19 21:59 , Processed in 0.304412 second(s), 24 queries .
