查看: 162|回复: 0
电脑上怎么找到路由器(怎么查路由器地址)
发表于 2023-5-13 03:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑上怎么找到路由器怎么查路由器地址怎么在电脑上找到路由器设置
一、电脑上怎么找到路由器
一、连入路由器后,在浏览器的地址栏输入路由器的地址,默认地址一般为:192.168.1.1或者192.168.0.1.
  若都不正确,请参见下面两幅图所示的方式查看路由器地址:    进入网络连接--双击本地连接(有线路由器),若是无线路由器,请双击“无线网络连接”,之后,点击“详细信息”,若通过IPV4连接路由器上网,则“详细信息”中的IPV4默认网关即为路由器地址;若通过IPV6连接路由器上网,则“详细信息”中的IPV6默认网关即为路由器地址。
  二、进入路由器登录界面后,输入登录密码与帐号则可进入路由器控制界面,默认登录帐号与密码均为:admin。
二、怎么查路由器地址
查看步骤如下:
1、首先,点击屏幕右下角的网络连接的图标打开网络和共享中心。
2、然后,打开本地连接或无线网络连接。
3、接着,点击详细信息。
4、里面的IPv4默认网关和IPv4DHCP服务器里的内容就是无线路由器的IP。
D-Link路由器IP地址:192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址:192.168.1.1
Linksys路由器IP地址:192.168.1.1
3Com路由器IP地址:192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址:192.168.1.1
华为路由器IP地址:192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址:193.168.18.1
神州数码路由器IP地址:192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,您可以登录后更改。
三、怎么在电脑上找到路由器设置
路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-10-20 03:14 , Processed in 0.247057 second(s), 21 queries .
