查看: 265|回复: 0
路由器的组网方案
发表于 2023-5-13 03:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器的组网方案
关于路由器组网的知识,因为单个路由器的WiFi信号辐射强度啊是有严格规定的,所以一款路由器WiFi信号覆盖面积都不会太大,特别是面对多堵墙,信号衰减的就更加厉害了,那既然收到其他维修同行的一台路由器不够,就多搞几台路由器就好了。 002100r6x6iet6ekn6zexn.png
今天我们就来研究一下多台路由器的组网方案,以及用什么样方案家庭组网效果最好。
1.MESH组网
它是最近几年很火的MESH组网,它是目前最先进的组网技术,通常可以一键组网,非常方便,也可以根据家庭环境,自由选择组网路由器的数量,增加信号覆盖范围,而且采用了802.11k协议,可以在多台路由器之间无缝漫游,当手机靠近一个路由器的时候,网络就会自动切换过去,而且延迟很低,也就是说你边玩游戏边在房间内走动,手机可以在多台路由器信号源之间来回切换,理论上游戏也不会受到影响。
MESH组网还可以选择有线和无线组网,无线里面可以分为双频无线组网和三频无线组网,理论上三频会好于双屏,当然还是有线最稳定,效果也最好。 002101qrgh37hl6g9lhq6r.png
要注意的是啊,一定要采用超五类、六类以上的好网线,但是有的家庭没有提前布网。线也不方便再次铺设网线,这个时候就只有选择无线组网了,无线组网效果肯定要比有线要稍微差一点。
2.AC+AP方案组网
它传统一点的AC控制器加多个AP面板的方案,也可以实现无缝漫游,所有发射WiFi信号的AP面板都由AC控制器统一管理,AC可以理解为一个没有WiFi功能的主路由器,AP理解为只有WiFi功能的副路由。 002101h0bhh5hrlhal1bhf.png
当然AC理解为八爪鱼的脑袋,AP理解为八爪鱼的触手,想象成一个整体也没有问题,但AC和AP之间需要网线连接,所以需要提前布很多网线,那这种方案基本上要在房屋装修的时候就要做好规划,而且价格也会非常昂贵,很少会有人家用1000块钱的AC加AP套装都是最便宜的,便宜的性能和稳定性也相对来说不太好。
3.中继桥接组网
它是利用路由器的中继桥功能组网的。需求只需要信号覆盖比较好,这种方案比较经济实惠,毕竟新款支持MESH功能的WIFI6路由器还是要贵不少的。中继桥接只要是路由器就会支持,而且不同品牌之间也可以使用。 002101fstcdd4mc22dwdwo.jpg
先说有线中继,有线中继是用2种连接方式,虽然都能上网,但我更加推荐两个路由器,LAN加LAN口的连接方式,比起LAN加WAN的连接方式少了一次转换,主副路由在同一个网段更加省心和稳定。同时还可以实现无缝漫游。 002101iqsq7c2ebkch7anl.jpg
至于这个中继桥接的无线模式设置步骤,就把插网线的过程是变成了让副路由输入上主路由的WiFi密码,设置起来比起无线MESH多了一个输密码的过程。
中继组网的3种方式,肯定还是有线会好于无线,具体效果怎么样还得看路由器的性能,如果路由器性能还可以,那还是比单个路由器强不少的,但如果路由器实在太差,那你还是直接买一个好的路由器更加实在。
需要提一下的事,在无线中继技术支持下,有人将路由器的功能简化,就有了这种WiFi信号放大器。原理是一样的,很便宜,大概几十块钱,但效果其实挺差的。
4.电力猫
已经被淘汰的电力猫,它是利用电线传递信号,但受家里电器信号干扰比较明显,和WiFi信号放大器一样,属于不推荐的方案。 002102g9ankout9d0r9kw0.png
只说理论没意思,下期实测。
GMT+8, 2025-12-26 07:52 , Processed in 0.309083 second(s), 24 queries .
