查看: 307|回复: 0
怎么挑选无线路由器(优质无线路由器怎么选)
发表于 2023-5-13 03:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么挑选无线路由器优质无线路由器怎么选如何选择家用无线路由器
一、怎么挑选无线路由器
导语:怎么挑选无线路由器?实际上,MIMO技术的本意是通过天线弥补54M传输速度所遇到的瓶颈,提升稳定性和方向性。很多路由器都配有1根或是多根天线(MIMO,多天线传输技术),而用户也青睐选择配备更多天线的产品。希望以下的文章大家能够喜欢!         怎么挑选无线路由器
  需求是第一优先级
谁都喜欢性能更强的产品,但并非谁都是高富帅,从需求出发选择最适合自己的.平价产品才是理性消费的表现。比如,如果你购买无线路由器仅仅是为了提供笔记本、平板和智能手机的无线联网能力,在100平米以内的房屋里,100元左右的802.11n 300M无线路由器就足够了。那么,802.11ac以及其所带来的600M以上无线传输率的优势到底体现在哪里呢?
首先,想享受802.11ac的极速体验,你的上网设备也必须支持这一标准,比如HTC One和三星Galaxy S4等最新手机旗舰和少数高端笔记本。此外,你喜欢利用局域网,在多款设备之间无线传输文件,或是无线播放局域网内存储设备中的1080P视频,尝鲜时下流行的无线显示功能。总之,目前只有多款Wi-Fi设备之间视频流和数据流的传输才能发挥802.11ac的优势,如果你没有相关的需求,那额外多花至少300元的开销显然是不明智的。          注意事项
目前路由器主控芯片主要以Broadcom、Atheros、Marvell和Ralink四大品牌为主。其中Broadcom和Atheros是最主要的芯片提供商。
比如极路由就搭载了高通旗下的Atheros AR9331主控芯片,拥有400MHz以上的主频,而64MB的内存与16MB(安装操作系统)+8GB的缓存芯片组合,在百元路由器中可谓豪华的配置了。拿TP-LINK同价位的TL-WR841N路由器为例,其仅内置32MB的内存和8MB的闪存,如此就能看出智能路由和传统路由之间的硬件差异了吧?当然,很多很高端传统路由器的配置比极路由还要高,只是没有体现出“智能”的特性而已,理论上只要芯片主频足够高,闪存足够大,都有机会刷入智能的操作系统。
二、优质无线路由器怎么选
  1、端口
指的就是无线设备的LAN口和WAN口。没有WAN口,将无法连接Internet;没有LAN口,将无法连接有线局域网中的网卡、交换机等设备。
选购建议:目前,大部分无线路由器产品都提供4个交换机(LAN)端口和1个WAN端口,端口速率一般为自适应10/100Mbps,而且都具备Auto MDI/MDIX(自动交叉功能),这样用户就不需要了解网线的类型,可自动进行识别。普通的家庭用户在选购家用无线路由器的时候,一定要注意是否自带交换机端口,该端口可以保证电脑的有线上网,在有线局域网的基础上组建有线、无线混合网。另外,有的无线路由器产品可能提供5个交换机端口。
  2、传输速率
无线路由器的传输速率直接影响到数据发送和接收的能力,传输速率并不是越快越好,还要考虑是否兼容。
选购建议:目前,基于IEEE 802、11g标准的54Mbps无线网络产品已经慢慢取代了IEEE 802、11b标准的产品,占据了市场的主流地位。不过,对于普通的家庭用户来说,11Mbps的无线路由器产品基本够用,而且技术比54Mbps和108Mbps的产品成熟、稳定。虽然在实际传输中,该类产品的理论传输速率大大低于11Mbps,只有大概11Mbps的一半,但是在目前有限的ADSL网络宽带下够用了。
  3、传输距离
传输距离是指无线网络设备发射信号所能达到的最远距离,传输距离越大,信号覆盖范围就越广。
选购建议:理论上,无线路由器的传输距离至少可以达到室内最远100米、室外最远300米。不过,实际情况下,传输的最大距离要视周围的环境来定,比如室内的.墙壁比较多,有金属障碍物、微波炉、无绳电话等,这些都会影响到无线路由器的传输。
房屋面积为120平米,如果障碍物不多的话,无线信号基本可以覆盖整个室内。在选购无线路由器产品的时候,建议选择理论传输距离较大的产品。
  4、价格
价格是选购任何一款产品都需要考虑的问题,对于普通的家庭用户来说,无线路由器的价格未必越高越好,要根据自己的实际情况来选择。
选购建议:无线路由器的价格已经下降很多,目前普通的家用无线路由器价格已经可以接受。在选购无线路由器的时候,建议选择相应厂商提供的无线套件,这样可以获得更多的实惠。
  5、品牌
很多时候,品牌左右了消费者的选购取向。在选购无线路由器产品的时候,认准知名品牌就好。
选购建议:在网络技术方面,国外的品牌确实占有了一定的优势,但是并不是绝对的,因为国内有些公司和国外公司进行了战略合作,在选购无线路由器产品的时候,一定要选购知名品牌的产品,不要贪图一时便宜,选择不知名的产品。
编后语:现在路由器的牌子很多,还出现了随身wifi等玩意,路由器使用率越来越大,在工艺和技术方面也做的很好,非常实用。以上就是对无线路由器哪个牌子好这个问题的几个建议,鉴于牌子的话,目前的几个大品牌都是不错的,腾达、水星、极路由等等,大家购买前也可以多看看评价。
三、如何选择家用无线路由器
我们的生活早已被无线网络所包围,提起无线网络,就不得不提起无线路由器。家里的无线路由器老旧了,信号突然中断,在另一个房间信号下降了。想换新的路由器,上网看到各种词汇,什么5GWi-Fi、2.4G Hz、MIMO天线、双频天线、AC路由器、智能路由器等等,这个都有什么区别呢?我们应该注意哪些方面呢?
下面是下边的一些了解,希望对您选择无线路由器有所帮助。
2.4G Hz
优势:适用范围广、带宽高、耗电低、抗干扰性强、传输距离远(短距离无线技术范围)。
缺点:由于蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段电磁兼容问题凸现出来。
5GWi-Fi
正是由于2.4GHz的频段过于拥挤,所以就开辟了新的传输频段,传输速度最高达到了1.7Gbps,每秒可以传输约217MB的内容。
B和b的区别
我们平常下载和存储文件时,显示的速度一般是用大B即byte表示,而厂商宣传一般用的是小b即bit,1B=8b,所以我们会觉得使用的时候和厂家宣传有好几倍的差距
双频天线
由于2.4GHz依然是支持最多的频段,所以一般5GHz的产品都支持2.4GHz,这些产品所使用的支持双频同时收发的天线被称为双频天线。
MIMO天线
通过增加空间流来成倍增加网络速度,空间流的数量等于单个频段发送和接收天线数量中较少的一个。 但是,空间流≠天线数量。 比如2发3收的的2*3MIMO有三条天线,但只有两条空间流,只是接收灵敏度略有提高;有4天线2*2MIMO的产品都是单频天线,看起来确实挺霸气的,然并卵。
AC路由器
理论无线传输速率1733Mbps,比目前主流的300M、450M标准的无线路由器的无线速率标准提高了3倍多。
智能路由器
不同于智能手机,在硬件上是否智能其实都一样,主要区别在于固件,能够自由添加删除爱好者自制的功能插件,有更多的功能选择。       标准  频段(GHz)  带宽(MHz)  最大速度(Mbits/s)    802.11a  5  20  54    802.11b  2.4  20  11    802.11g  2.4  20  54    802.11n  2.4,5  20,40  600    802.11ac  5  40,80,160  6930
  传输标准
选购路由器的九项参考:
在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。
WAN端口的数量一般只需要一个就够了。LAN端口数量由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可。
有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
20M以下的宽带买个450M就够用了。
5GWiFi路由器,干扰少、速度快。但是也存在兼容性的问题,不光路由器支持ac,手机和电脑也要支持。
穿墙效果2.4G比5G强多了,市面上支持的5G也基本兼容了2.4G的频段的双频路由器。
天线并不是越多越好,因为一些厂商会用假天线,还有的厂商会使用内置天线。
建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
根据多方面了解,家用的路由器,一般最多能连接16个设备,当然这个和CPU、内存等一些硬件因素有关。
GMT+8, 2025-10-20 00:03 , Processed in 0.273147 second(s), 21 queries .
