查看: 172|回复: 0
如何选择无线路由器(怎样挑选无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何选择无线路由器怎样挑选无线路由器如何选择家用无线路由器
一、如何选择无线路由器
根据你家里的宽带速度来选择。
一、带宽的单位:
1、MB/s=M*Byte(字节)/秒=MB/s,简称M(兆)。
2、Mbps=M*bit(位)/秒=Mbit/s=Mbps,目前也简称M。
3、B和b的大小写之差,速度相差8倍,即1MB=8Mbps。
电脑基本知识:1Byte(1个字节)=8bit(8位),电脑内部的所有数字、文字、图形、符号都是用0和1组合成的二进制数字串表示,这个数字串叫字节,0和1的组合共8个(位)。
二、宽带免费升级换单位
1、至少2012年之前宽带的下载速度是MB,目前(2022112)宽带的下载速度是Mbps。
也就是前几年说的宽带免费升级,10M升为100M,其实是MB单位换成Mbps。之前的10M相当于现在的80Mbps(简称80M)。所以10M免费升100M(10MB到100Mbps),速度提升了20Mbps,是真的升级了,但是,如果原来是20M免费升级到100M(20MB到100bps),速度被降低了60Mbps,因为20MB*8=160Mbps。
好多家里原来交的20MB宽带的费用,免费升级到100Mbps,谁在偷着乐?
三、使用经验
1、100Mbps的宽带用100Mbps的路由器,理论上是匹配的,但实际下载速度始终无法达到100Mbps,路由器成了瓶颈,原因不明。
2、建议100兆和100兆以上的宽带用户,配置千兆无线路由器。我就这样搞的,测试效果不错。
3、对WiFi要求高点的用户可以配置企业级无线路由器,目前价格差异200元左右,民用级无线路由器我用了好几个大品牌使用寿命也就3年左右,之后经常出现掉线不稳定现象。
四、路由器的频率
Wifi信号传输2.4G和5G频率不同,信号穿墙的能力不一样,5G的频率更高,频率越高,穿墙能力越差。同一个Wifi的2.4G能穿三堵墙,5G只能穿一堵墙。路由器中5G频率的Wifi是否打开,可以在路由器中设置。同一个路由器如果2.4G和5G频率都打开发射Wifi信号,你家里的Wifi就有2个信号可以连接。
五、千兆路由器速度参水伎俩
有的厂家无线路由器的速度=2.4G速度+5G速度(玩的是销售策略)。我们使用时只能选其一,手机用2.4G连Wifi后就不能用5G速度连Wifi。无线路由器的5G和手机5G是两个不同的概念的东西,手机5G是指第5代移动通信。
举个例子:千兆路由器WAR1200L的速度是2.4G:300Mbps、5G:867Mbps,300+867=1167,型号中1200就是指速度加起来1167接近1200.如果你用2.4G连Wifi,下载速度上限就只有300Mbps。如果你用5G连Wifi,下载速度可以达到867Mbps。这里看并不是千兆路由器下载速度都一定能达到1000Mbps。
再举一个例子:同一个系列的千兆路由器WAR2600L的速度是2.4G:800Mbps、5G:1733Mbps,800+1733=2533,型号中2600就是指速度加起来2533接近2600.
二、怎样挑选无线路由器
挑选无线路由器的方法如下:
1,网络标准
目前,802.11b/g/n是常用的,所以首先是参数表中的认证标准:无线标准:IEEE。
802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,有线标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u
没有必要支持太多的标准。基本的802.11n/g/b支持几乎是相同的。
2,传输速率
为了观察到最高的传输速率,主流通常选择300 Mbps。还有150个。如果有足够的钱,越高越好。然而,为了成本性能,一般家用路由器300米就足够了。另一个必须考虑的因素是无线网卡本身的速度,它可以匹配购买的需要。在购买之前,必须检查路由器的指令,并相应地描述参数规格。
3,网络接入
常见的互联网宽带接入方式有ADSL和有线电视。
调制解调器、社区宽带等等。在选择无线路由器时,应注意它支持的网络接入方式。目前市场上流行的无线路由器普遍支持专用线XDSL/。
电缆,动态XDSL,PPTP四访问方法。
4,端口数
目前,大多数家庭无线路由器产品都是用交换机构建的,一般包括1个广域网(WAN)端口和4个LAN(LAN)端口。WAN端口用于与宽带网络连接,LAN端口用于与局域网中的网络设备或计算机连接,从而形成有线和无线混合网络。一般来说,这也足以满足用户的需要。如果你需要更多的WAN和LAN,你应该注意了解路由器、WAN端口和LAN端口的接口,以满足你自己的需要。
5,内置防火墙
为了保证网络安全,无线路由器还应该具有内置的防火墙功能。防火墙功能一般包括局域网防火墙和广域网防火墙。前者可以通过IP地址限制、MAC过滤等手段来限制LAN对Internet的计算机访问,后者可以使用简单的手段,如网站过滤和包过滤来防止黑客攻击,保护网络传输安全。
6,无线信号
无线信号的质量将直接影响到无线传输的性能,而天线的数目越直观。无线路由器的天线具有外部和内置点,并且有1个外部天线,2和3.天线的数目越多,信号越强,越穿越墙的能力也越大。当然,这不是绝对的,无线芯片是决定信号的主要因素。内置天线不易人为损坏,更美观。家庭使用,一般无论什么样的信号都可以,或者看个人喜好。
7,USB接口
支持3G无线网卡的市场上大部分具有USB接口的无线路由都是需要的。当然,也有一些高端路由器可以支持USB端口的离线下载。当选择这种路由器时,将3G无线网卡插入路由器的USB中,测量USB端口的可用性。如果将USB端口安装在移动硬盘上,则需要在USB端口插入被测电源。
8,管理职能
至少支持Web浏览器的管理模式,易于安装,易于理解。有必要知道下行路由器后的操作页面是否简单明了。
9,品牌与售后
我们应该尽力选择具有售后保修优势的品牌路由器。
三、如何选择家用无线路由器
我们的生活早已被无线网络所包围,提起无线网络,就不得不提起无线路由器。家里的无线路由器老旧了,信号突然中断,在另一个房间信号下降了。想换新的路由器,上网看到各种词汇,什么5GWi-Fi、2.4G Hz、MIMO天线、双频天线、AC路由器、智能路由器等等,这个都有什么区别呢?我们应该注意哪些方面呢?
下面是下边的一些了解,希望对您选择无线路由器有所帮助。
2.4G Hz
优势:适用范围广、带宽高、耗电低、抗干扰性强、传输距离远(短距离无线技术范围)。
缺点:由于蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段电磁兼容问题凸现出来。
5GWi-Fi
正是由于2.4GHz的频段过于拥挤,所以就开辟了新的传输频段,传输速度最高达到了1.7Gbps,每秒可以传输约217MB的内容。
B和b的区别
我们平常下载和存储文件时,显示的速度一般是用大B即byte表示,而厂商宣传一般用的是小b即bit,1B=8b,所以我们会觉得使用的时候和厂家宣传有好几倍的差距
双频天线
由于2.4GHz依然是支持最多的频段,所以一般5GHz的产品都支持2.4GHz,这些产品所使用的支持双频同时收发的天线被称为双频天线。
MIMO天线
通过增加空间流来成倍增加网络速度,空间流的数量等于单个频段发送和接收天线数量中较少的一个。 但是,空间流≠天线数量。 比如2发3收的的2*3MIMO有三条天线,但只有两条空间流,只是接收灵敏度略有提高;有4天线2*2MIMO的产品都是单频天线,看起来确实挺霸气的,然并卵。
AC路由器
理论无线传输速率1733Mbps,比目前主流的300M、450M标准的无线路由器的无线速率标准提高了3倍多。
智能路由器
不同于智能手机,在硬件上是否智能其实都一样,主要区别在于固件,能够自由添加删除爱好者自制的功能插件,有更多的功能选择。       标准  频段(GHz)  带宽(MHz)  最大速度(Mbits/s)    802.11a  5  20  54    802.11b  2.4  20  11    802.11g  2.4  20  54    802.11n  2.4,5  20,40  600    802.11ac  5  40,80,160  6930
  传输标准
选购路由器的九项参考:
在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。
WAN端口的数量一般只需要一个就够了。LAN端口数量由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可。
有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
20M以下的宽带买个450M就够用了。
5GWiFi路由器,干扰少、速度快。但是也存在兼容性的问题,不光路由器支持ac,手机和电脑也要支持。
穿墙效果2.4G比5G强多了,市面上支持的5G也基本兼容了2.4G的频段的双频路由器。
天线并不是越多越好,因为一些厂商会用假天线,还有的厂商会使用内置天线。
建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
根据多方面了解,家用的路由器,一般最多能连接16个设备,当然这个和CPU、内存等一些硬件因素有关。
GMT+8, 2025-10-20 00:03 , Processed in 0.305458 second(s), 24 queries .
