查看: 343|回复: 0
美科星MW310R路由器怎么设置(美科星路由器宽带上网怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:美科星MW310R路由器怎么设置美科星路由器宽带上网怎么设置美科星300m路由器怎么设置
一、美科星MW310R路由器怎么设置
美科星MW310R路由器设置方法:
1、宽带是电话线接入时
水星MW310R路由器的WAN接口,用一根网线连接猫(ADSL Modem);电脑用一根网线连接到MW310R路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个。
宽带是电话线接入时,路由器的正确连接方式
2、宽带是光纤接入时
水星MW310R路由器的WAN接口,用一根网线连接光猫;电脑用一根网线连接到MW310R路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个。
宽带是光纤接入时,路由器的正确连接方式
3、宽带是入户网线接入时
先把宽带运营商提供的入户网线插在水星MW310R路由器的WAN接口;电脑用一根网线连接到MW310R路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个。
宽带是入户网线接入时,路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、正确连接水星MW310R路由器后,电脑暂时就不能上网了。当水星MW310R路由器上网设置成功后,电脑自动就可以上网的。
(2)、在设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要连接正确,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
(3)、请严格按照上面的方法,连接你的水星MW310R无线路由器,不要更改连接方式。
第二步、设置电脑IP地址
在设置水星MW310R路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示;如果不会设置,请点击阅读:电脑自动获得IP地址的设置方法。
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置MW310R路由器上网
1、设置登录密码:
在浏览器的地址栏中输入:melogin.cn,然后按下回车键——>在“设置密码”、“确认密码”中,自定义输入一个登录密码。
设置水星MW310R路由器的登录密码
重要说明:
(1)、如果在浏览器中输入:melogin.cn后打不开设置界面,请阅读文章:
水星路由器melogin.cn打不开的解决办法
(2)、请牢记这里设置的登录密码,以后打开melogin.cn的时候,必须要输入现在创建的登录密码,才能进入水星MW310R的设置界面。
(3)、新买回来的水星MW310R路由器,第一次设置时,才会出现设置登录密码的界面。另外,路由器恢复出厂设置后,第一次设置时,也会出现设置登录密码的界面。
2、上网设置
在“上网设置”界面,有一个“上网方式”的选项,点开后有3个选项:
“宽带拨号”
“自动获得IP地址”
“固定IP地址”
“上网方式”需要根据用户办理的宽带业务类型,或者是网络接入环境来选择,如果选择错误,会导致设置后不能上网,下面详细介绍,“上网方式”选择依据。
(1)、“宽带拨号”
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。
在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带账号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
水星MW310R V5.0路由器设置宽带拨号上网
(2)、自动获得IP地址
办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。
水星MW310R V5.0路由器设置自动获得IP地址上网
注意问题:
即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。那么在设置水星MW310R路由器时,“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。
(3)、固定IP地址
开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。
在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么在设置水星MW310R路由器时,“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。
水星MW310R V5.0路由器设置固定IP地址上网
3、设置无线网络
在“无线名称”中设置一个WiFi名称——>“无线密码”中设置一个WiFi密码——>点击“下一步”。
设置水星MW310R V5.0路由器的wifi名称和wifi密码
重要说明:
(1)、“无线名称”,不要用中文汉字来设置。因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑的无线网卡不支持中文;搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称的WiFi信号后,网络不稳定。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
4、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
水星MW310R V5.0路由器设置完成
第四步、检查设置是否成功
设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
检查水星MW310R V5.0路由器设置是否成功
二、美科星路由器宽带上网怎么设置
美科星路由器宽带上网设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
三、美科星300m路由器怎么设置
1、先将路由器跟电脑连接好,如图;
2、打开浏览器,在地址栏输入melogin.cn,打开设置向导网页。
3、进入以后开始设置,第一步输入管理员密码,两次输入必须一致,然后下一步。
4、系统检测输入正确后,进入第二步,此时输入宽带上网的帐号跟密码(由运营商提供),保存进入下一步。
5、第三步,设置要设置额无线网络名称跟密码。
6、设置完成后,点击绿色的勾,保存设置,完成。
7、点击完成后就进入到参数页面,此时可以看到已经设置成功,电脑已经连接成功可以上网。此时也可以用手机,平板上无线网了。
GMT+8, 2026-1-2 04:25 , Processed in 0.310668 second(s), 24 queries .
