查看: 104|回复: 0
小米万兆路由器评测:不管硬件还是价格,没有对手
3万
发表于 2023-5-13 03:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何评价小米万兆路由器?别看外观和AX9000差不多,但AX10000却是跨越式的升级,高通4核A73企业级处理器+双10G口组合,不管硬件配置还是良心价格,堪称目前家用路由器的天花板!
外观方面,AX10000延续了AX9000的经典太空堡垒ID设计,机身顶部还是4个1670万色的LED灯条,可通过米家App设置自己喜欢的RGB灯效!
与AX9000的主要区别在于顶部LOGO改为xiaomi,还增加了NFC标识,也就是说带NFC功能的安卓手机轻轻一碰即可免密入网,屁股的接口位置也有调整,电源适配器从12V4A提升到12V5A。
万兆速率怎么算?2.4G频段速率1376.4Mbps(4x4 ,40MHz,4K QAM),5.8G频段速率2882.4Mbps(4x4 ,80MHz,4K QAM),5.2G频段速率5764.8Mbps(4x4 ,160MHz,4K QAM),全部加起来就是10024Mbps。
可惜我家只是实测400M的电信小水管,实属严重浪费了AX10000这么拉轰的硬件配置。初次连通网线,感知最明显就是打开网页的速度有一丢丢提升,更流畅顺滑了,不严谨地说大概快半秒的样子。实测三个位置的上传/下载速度,即使5G WIFI穿墙也影响不大,延时表现也可以(中小户型)
双10G口组合虽然我用不上,但还是想说嘎嘎香!10G光口插上电模块可以用网线简单组建万兆网络,当然了,两个万兆口都给内网也是可以的!
AX9000为人诟病的单2.5G网口问题,在AX10000上也解决了,还一步到位拉满给安排了4个2.5G网口,还支持双WAN/双LAN高速聚合,以及IPTV、游戏网口的自定义!值得一提,双万兆和4个2.5G网口都可以作为WAN口使用,支持自动识别和手动指定,也就是说你可以用2.5G网口来接光猫,甚至双拨提速,同时还解.放双10G口给局域网使用,简直不要太爽了。
至于USB3.0、手机远程下载、百度网盘、Samba局域网共享、Time Machine备份等功能,该有的都有!甚至还支持Docker功能,相信发烧友应该知道这个玩意有什么用!我就不废话了!
硬件方面,AX10000国内率先搭载高通Networking Pro 1220企业级4核A73处理器,最高主频2.2GHz,算力42240DMIPS,搭配2GB DDR4超大内存,带机量高达1000+,强悍性能堪称行业天花板!不信的可以查一下ROG和TP的万兆路由器是什么配置和价格,保证你们回来给我点赞。
AX10000性能这么鵰,散热会不会很差?不会!日常使用+均衡模式,顶部表面只有微不足道的温暖感,暖手都比较难的程度(为了省电关闭了氛围灯,路由器位于电视柜旁边)。PS:静音风扇现在可以通过米家App选择均衡模式、散热优先和降噪优先等散热方案。
AX10000最多可支持10台小米/Redmi Wi-Fi6路由器三频Mesh组网,实现多路由器无缝漫游,尤为适合大别墅或者自建房的朋友!
问题来了,小米万兆路由器是否值得入手吗?值得!主要适合人群如下:1、游戏玩家,追求独立电竞频段的性能和稳定性;2、大别墅或自建房,需要全屋WIFI信号覆盖;3、联网的智能设备超100+;4、需要双10G口的朋友。简单来说,不差钱的话,直接入手就对了,说不定AX10000也像AX9000那样会变成理财产品,你就“赚”大了!
GMT+8, 2025-10-20 05:28 , Processed in 0.281207 second(s), 24 queries .
