查看: 100|回复: 0
无线路由器连无线路由器怎么上网(无线路由器如何连接到网络)
发表于 2023-5-13 03:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连无线路由器怎么上网无线路由器如何连接到网络怎样设置无线路由器上网
一、无线路由器连无线路由器怎么上网
方法/步骤
连接好无线路由器和网线、调制解调器。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
然后打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步。
接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。点击下一步。
设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源。一般密码是6位的。
最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
二、无线路由器如何连接到网络
无线路由器连入网络方法:\x0d\x0a将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正常,即连接入网络。\x0d\x0a \x0d\x0a家里配置无线网络需要购买以下设备:\x0d\x0a1.wifi信号范围合适的无线路由器\x0d\x0a2.足够长的网线连接路由器与进户线或交换机。\x0d\x0a3.确保设备支持wifi,台式机有配无线网卡。\x0d\x0a \x0d\x0a无线路由器的配置方法:\x0d\x0a1.系统连接到路由器。\x0d\x0a打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。\x0d\x0a2.进入网关界面。\x0d\x0a打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)\x0d\x0a3.设置上网方式。\x0d\x0a进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。\x0d\x0a4.设置wifi名及密码。\x0d\x0a进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。\x0d\x0a5.配置完成,享受网络。
三、怎样设置无线路由器上网
家里购买了路由器之后,我们需要学会设置无线路由器,才能够完成上网的目的。如何将路由器连接到网络?有哪些注意事项?
一、怎样设置无线路由器上网
1、首先需要连接宽带,将上网的宽带线与路由器的wan接口相连接,指示灯就会亮起来。
2、接下来在网上设置路由器,翻到路由器底部,有一个标签,上面会显示名称,再用手机连接无线信号。连接WiFi后,手机会弹出一个设置页面。
3、也可以在电脑上操作,输入对应的登录密码。密码是管理员的密码,点击确定,登录成功之后,自动检测上网的方式。
4、然后再填写宽带账号,还有宽带的密码,这个是可以自己设置的,选择一个熟悉的,避免以后忘记。
5、最后尝试上网,设置完成之后我们可以连接刚才的名称,再输入你已经设置好的密码,就能够打开网页用于上网了。
二、路由器设置需要注意哪些问题
1、我们在进行连接的时候,宽带线一定要连接到路由器的wan接口上,因为上面有很多的接口,要仔细分辨,不能够接错,电脑线要与其中的任意一个Lan接口相连接。
2、设置密码的时候,有些人因为输入错了用户名和密码,比如不注意中英文或者字母的大小写,都会导致连接不成功。尽量不要使用中文或者一些看不懂的字符。
3、一定要设置密码,要不然就可能被别人蹭网,影响到家里的上网速度。
4、完成设置之后有了一些参数,电脑上、手机上就可以直接打开,就不需要在电脑上利用宽带连接来进行拨号了。
以上内容介绍的就是我们如何设置无线路由器上网以及需要注意的几个方面,只要按照以上的步骤都能够设置成功,大家可以在家试一试。
GMT+8, 2025-10-19 17:29 , Processed in 0.284836 second(s), 21 queries .
