查看: 235|回复: 0
光纤路由器如何设置(光纤和路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤路由器如何设置光纤和路由器怎么设置光纤连路由器怎么设置
一、光纤路由器如何设置
随着生活的进步,社会的发展,不少用户都纷纷用上了光纤宽带,光纤宽带虽然很好用,但是有一些设置问题还是困扰着用户,比如说光纤路由器如何设置?如果你不知道的话,可以看看我整理的光纤路由器设置方法!
  1、打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。这个IP可以从路由器后面的面板中看到。
  2、接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到。
  3、密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面。
  4、点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的.WIFI。
  5、接着下拉到最下面,点击“高级”按钮。
  6、在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要。
  7、接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码。
  以上就是光纤路由器设置方法的全部内容了,方法很简单,打开浏览器然后粘贴路由器后面的地址,之后在输入账号和密码进行设置。
二、光纤和路由器怎么设置
导语:家中改装了光纤是手动拨号,每次都要手动拨号上网。虽然两台电脑可以分别通过光纤猫拨号上网,或加个路由也可以同时上网,但是那多累啊,如果能打开它的本身的无线路由功能那该多好啊。以下是我整理光纤和路由器怎么设置的资料,欢迎阅读参考。
  1、先获取VlanID和802.1p值。
  1)win7默认是关闭telnet服务的,首先打开控制面板-程序和功能-打开或关闭windows功能-“telnet服务器”和“telnet客户端”确认打开,然后打开开始菜单-运行-cmd。
  2)输入:telnet192.168.100.1账号:root密码:admin。3.输入:getportconfigportid1其中portvid=的数值就是VLANID,portpri=的数值就是802.1p值,记下来,等会有用。
  2、首先你要在本地连接中指定IP,IP地址:192.168.100.2(从192.168.100.2-192.168.100.254都可以),子网掩码自动会生成:255.255.255.0,默认网关:192.168.100.1(这个是华为HG8245的默认地址)。下面的DNS服务器地址都不需要填写,空着好了。
  3、登录HG8245,即在地址栏输入http://192.168.100.1,回车!用户名为telecomadmin,密码是admintelecom,选中文。注意喔,别输入华为路由猫后面给的用户名和密码,那是个鸡肋账号!
  4、设置HG8245.在主页的左边有树状列表。选第三项LAN-->LAN口工作模式,把右边的LAN1,LAN2,LAN3,LAN4都勾上!点击“应用”如果有开通IPTV就记得留下一个端口,全勾上就不能看电视了!
  5、接着到DHCP服务配置里开启DHCP功能,不然完成设置后,你会发现还是要手动设置IP才能上网哦~
  6、选树状列表的第二项WAN,点下面的WAN配置。在连接名前面那个空白的`复选框上点出勾勾来,然后右上角有个灰灰的“删除”看到没,不要我说了吧。不过用点要注意:如果有装电话,就留着它再新建一个,不然你设置完了会发现你家的电话不能用了。
  7、WAN连接:前面的“使能”复选框勾上服务列表:选“INTERNET”连接方式:路由VLANID:*(刚刚记下的数值用上了)802.1p:*
  获取IP方式:PPPoENAT:“使能”复选框勾上用户名:****** 密码:******
  绑定项:LAN1-LAN4都勾上点击应用。
  8、开启无线Wifi
  9、保存设置。选左边树状列表“系统工具”---》配置文件,右边第一个:保存配置。
  10、把本地连接刚才设置的东东全部恢复为自动获取。至此,路由设置完成。
三、光纤连路由器怎么设置
导语: 其实光纤连路由器的方法非常的.简易,下面我就教大家光纤连路由器怎么设置,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
方法/步骤
打开浏览器,输入光纤无线路由器的后台管理IP。这个IP可以从路由器后面的面板中看到:
接着输入用户名和密码,点击用户登录。同样的,这个帐号和密码也可以在路由器后面面板上看到:
密码和帐号验证通过后进入路由器初始的主界面:
点击“网络”,默认打开在“WLAN”下,可在此管理你的无线网线设置,也就是我们所说的WIFI:
接着下拉到最下面,点击“高级”按钮:
在打开的“高级”参数配置页面中可设置一般常用的参数,这些比较重要:
接着返回到后面的“管理”下,可修改后台管理用户名和密码:
GMT+8, 2025-10-19 17:29 , Processed in 0.285098 second(s), 21 queries .
