查看: 94|回复: 0
路由器恢复出厂设置后该怎么办(路由器不小心恢复出厂设置了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 03:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置后该怎么办路由器不小心恢复出厂设置了怎么办
一、路由器恢复出厂设置后该怎么办
无线路由器恢复出厂设置后重新设置方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、路由器不小心恢复出厂设置了怎么办
解决方法如下:
1、进入路由器的管理地址,进行配置(本地连接设置成自动获取ip地址)。如果是tplink路由器(大部分路由器),管理地址是:192.168.1.1,如果是Dlink路由器,管理地址是:192.168.0.1.
2、用户名密码,基本都是admn(Dlink默认为空)。
3、根据你的上网方式,选择路由器配置方案,绝大多数都是pppoe上网方式,即,有一个账号和密码,进行连接互联网。
4、如果是无线路由器,设置ssid及无线密码。
5、完成并重启路由器。
GMT+8, 2025-10-19 15:13 , Processed in 0.305909 second(s), 24 queries .
