查看: 264|回复: 0
路由器的WDS怎么开启(怎么开启光猫里的路由器)
发表于 2023-5-13 03:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的WDS怎么开启怎么开启光猫里的路由器路由器怎么设置教程
一、路由器的WDS怎么开启
路由器wds开启,首先主路由器正常进行设置,然后确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
最后设置副路由器的无线密码,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
WDS的作用是实现两个路由器无线连接!如果没有WDS功能,路由器就只能无线连接设备,不能无线连接其他路由器。由于能无线连接两个路由器,省去了布线的麻烦,所以为组网共享带来了方便,主要用于:
相距不远的不同建筑物之间的网络互联(无阻挡情况下普通无线路由器300米,好些的500米,有定向天线的更专业的无线路由器可以更远),可以使用WDS功能共享宽带。
2.多房间家庭,可以在中间房间增加一无线路由器与主路由器WDS桥接,这样原来与主路由器信号弱的房间设备,可以与中间房间的路由器连接从而解决无线覆盖.注意:WDS不是增强主路由器的信号,而是副路由器重新发射信号。
二、怎么开启光猫里的路由器
开启光猫里的路由器的方法是,先用网线把路由器连接网络,然后在电脑上打开WEB登录界面,之后输入宽带账号和密码,点击拨号就完成了。
      光猫里的路由器的开启方法:
      具体步骤如下:
      1、首先我们需要使用一根网线,用这根网线将路由器连接上网络,同时要确保电脑有信号,这样才能连接得上。
      2、当我们的网线与设备连接好以后,需要在电脑浏览器上输入192.168.16.1进入WEB登录界面,然后弹会出一个网页,我们直接输入家里的宽带帐号和密码,如果不知道宽带账号和密码的,可以把路由器翻过来,看看底下贴的标签,这张标签上有写账号和密码,然后点击开始拨号就可以了。这样路由器就打开了。
      拓展知识:
      为了帐号的安全,我们需要对路由器进行安全设置,需要设置安全密码,密码设置完成之后,我们的电信光猫路由器设置也成功了。
三、路由器怎么设置教程
一、电脑连接路由器的可以参考下图:
二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
2.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
4.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-10-20 02:17 , Processed in 0.294474 second(s), 24 queries .
