查看: 171|回复: 0
两个路由器怎么连接(怎么连两个路由器)
发表于 2023-5-13 03:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接怎么连两个路由器
一、两个路由器怎么连接
两个路由器连接方法如下:
所需材料:两个路由器、电脑、网线等。
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示。
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、怎么连两个路由器
您好,一条网线可以连接两个路由器。首先需要修改第二个无线路由器的网段,并设置连接类型为“动态获取IP”,再将第二个无线路由器的WAN口连接第一个路由器LAN口。步骤:
1、第二台无线路由器插电后,电脑使用网线,连接无线路由器任一LAN口,注意两者单独连接,先不要连接第收到其他维修同行的一台路由器。打开电脑浏览器,在地址栏输入无线路由器登录地址(这个地址可以查看无线路由器的背面,或查看无线路由器说明书。这里以192.168.1.1为路由器地址), 在无线路由器的管理界面,输入无线路由器的登录账号、密码登录。
2、进入第二台无线路由器界面,左侧“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.3.1,点击“完成”,第二台无线路由器自动重启。
将第二台无线路由器的地址,改为192.168.3.1,是为了不与第收到其他维修同行的一台路由器冲突,以后登录第二台无线路由器的地址就是192.168.3.1.这样连接第收到其他维修同行的一台路由器,就可以用192.168.1.1.
3、点击左边菜单“Internet”,右侧选择“动态IP”。
这样设置的前提是:第收到其他维修同行的一台路由器开启了DHCP功能,会自动给连接其上的设备分配IP地址。如果为了管理网络地址,第收到其他维修同行的一台路由器没有开启DHCP功能,使用的是静态分配的IP地址,那么这里就需要选为“静态IP”,并填入分配的地址、掩码、网关。
4、第二台无线路由器,左侧选择“无线设置”,设置无线WIFI名称。
5、填入无线WIFI密码。
6、完成后,将第二台无线路由器的WAN口与第收到其他维修同行的一台路由器的任一LAN接口连接。即可正常上网。
GMT+8, 2025-10-19 15:10 , Processed in 0.304875 second(s), 24 queries .
