查看: 419|回复: 0
如何购买电脑散热器?五个电脑散热器的选购误区详解
3万
发表于 2023-5-5 14:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择电脑硬件时,大多数人都会选择投入大量的金钱和精力花在CPU、显卡、内存条、电源等甚至还有机箱键盘耳机等,但却往往忽视了CPU散热器。如果你以为散热器不重要,那你就错了。散热性能好的散热器不仅可以降低电脑温度还可以延长CPU的使用寿命,但是在选购散热器时,也有一些误区需要我们注意。
如何购买散热器
  首先当我们去选择散热器的时候,一定要看散热器的材质,尽量不要选用塑料材料,因为它的导热性能比较差,这样好的散热器通常会使用铝合金制造而成,这样才能够保证散热效果好,另外在购买时,也一定要看它的外形设计是否合理,要选择边缘光滑的散热器,同时也要选择具有防滑设计的散热器。另外还要注意,要选择 风扇 静音效果好的散热器,在购买时我们还要检测它的USB插口是否灵活。在电脑散热器中,主要包括CPU散热器、显卡散热器、机箱散热器等,下面简单聊聊几个散热器的认识误区。
一、散热性能和风扇大小没有直接关系
在我们组装电脑的时候往往会选择大风扇的散热器,认为大风扇就会有大的风量,散热效果也就更好,其实扇叶的大小对风压是没有什么作用的,但是高风压对于散热器的作用却是非常大的,也就是说风量再大而风压却下降了,那散热器就没有好的散热效果。
二、滚珠风扇要比油压风扇强
滚珠只是一种轴承的类型,缺点是容易受到灰尘的侵袭,对于日后的保养维护来说,是非常不利的。而油封轴承不仅有很好的静音效果,寿命也比较长。
三、小型的涡轮风扇散热差
很多人以为有些电脑主流设备上的涡轮风扇就是垃圾,散热性能不佳噪音还很大,然而事实上呢,市面上这种小型的涡轮风扇销量却很好,因为这种风扇有着很高的转速及风量,散热的面积也很大。
四、镀镍镜面散热器性能好
大家可能以为CPU的散热好不好取决于散热器和CPU的接触面,如果设计的不好,散热器性能再好,风扇风量再大也是无用功。经过镀镍设计的镜面底座确实要比直接接触的底座平整,但是实际上也有很多坑坑洼洼的地方,导热管的工艺好不好才是最重要的。
五、塔式要比下压式好
散热器
散热器性能和实用性并不是由独特的结构来决定的,侧吹和下压没有真正意思上的好坏,要看制造工艺的水平高低,有些下压式的也可以秒杀塔式散热器的。
以上就是电脑散热器的选购误区,你是否中招了?
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.175565 second(s), 24 queries .
