查看: 218|回复: 0
怎样可以接两个路由器(路由器怎么接两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样可以接两个路由器路由器怎么接两个无线路由器一个路由器怎样连接二个路由器
一、怎样可以接两个路由器
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
二、路由器怎么接两个无线路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、一个路由器怎样连接二个路由器
主路由设置完成之后连接第二个放,第三个路由器可以通过无线桥接方式或者有线连接两种方式。
  首先更改第二,三路由器LAN地址确保路由器之间ip不冲突。例,主路由ip192.168.1.1第二,三路由可改为192.168.5.1,192.168.6.1.方法:观察路由器后面贴着的路由器型号和管理地址,手机设置首先连接路由器型号对应的wifi,之后在手机自带浏览器里输入管理地址例如Tp_link路由器,tplogin.cn,之后找到lan地址 改为手动之后输入保存即可。
  无线桥接,进入接入路由管理界面,找到管理工具,无线桥接,搜索主路由ssid 输入wifi密码即可完成桥接扩展。注,需要将要后接入路由放在主路由wifi信号良好位置,接上电源即可。
  有线桥接:用网线连接主路由器lan口和后接入路由器wan口,访问后接入路由管理界面,设置向导,静态ip上网,
Ip 设置和主路由一个网段例192.168.1.111 子网掩码255.255.255.0 网关 192.168.1.1 dns 192.168.1.1和宽带运营商dns例如网通宽带 202.98.0.68 保存即可。
GMT+8, 2025-10-20 00:04 , Processed in 0.285515 second(s), 21 queries .
