查看: 293|回复: 0
无线路由器tplink怎么设置(如何设置tplink无线路由器)
发表于 2023-5-13 03:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器tplink怎么设置如何设置tplink无线路由器link路由器怎么设置详解
一、无线路由器tplink怎么设置
设置无线路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、如何设置tplink无线路由器
先将路由器按照下图所示的方法连接好,并通电打开路由器。虽然是无线路由器,初次设置时还是用网线连接到电脑吧!如果是笔记本则可以直接通过无线网连接到路由器进行设置
进入“网络和共享中心”,右键点击“本地连接”并选择“属性”,弹出“本地连接属性”窗口
再选中“TCP/IP4”并点击“属性”,确保当前设置为“自动获取IP地址”
将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理登录信息,上面有管理IP、用户名和密码
打开浏览器,在地址栏输入之前记下的管理IP地址,并在弹出的登录框中输入用户名及密码
进入到路由器的管理界面后,点击“设置向导”进入向导安装界面
在“上网方式”选择中,根据自己的实际情况进行设置,一般的拨号上网使用PPPOE方式,如果不清楚自己的上网方式,可尝试使用“自动选择”,如果还是无法正确识别上网方式请与网络供应商联系。
接着输入自己的宽带账号和密码并点击“下一步”
接下来就要设置无线路由器的SSID(无线网络的名称)和密码,一般设置一个比较好记的无线名称即可,无线密码尽量设置的复杂点,以防止他人破解
设置好之后,点击下一步即可完成安装,现在点击电脑上右下角的无线图标即可看到无线路由器了,双击并输入密码即可连接到路由器
三、link路由器怎么设置详解
现在每个家中不只有收到其他维修同行的一台网络设备,因此就必须要有一款可以分网的设备,而路由器就非常好的解决了这个问题。一个路由器可以将一个网络平均分为给手机、平板、电脑以及其他智能设备,使得在一时之间路由器的销售变得非常的火爆,几乎家家都会有收到其他维修同行的一台路由器。但是社会上有如此之多的路由器品牌,使得大家选购的时候变得非常困难,而tp-link的路由器就是非常受消费者喜欢的。那我就给大家简单的说一说tp-link路由器设置的东西。
tp-link路由器设置的准备工作
大家再买回来tp-link路由器的时候想要安装使用就必须要做一些准备工作。大家打开包装以后取出充 电线 ,将充电线插上以后;把电脑上的' 网线 拔下来连接到连接到路由器上的wan端口上。
tp-link路由器设置
第一步,大家用电脑或者是移动设备连接上自己的tp-link路由器,然后打开浏览器输入初始地址192.168.1.1,就可以进入tp-link路由器的设置页面。
第二步,电脑上会弹出一个对话框,这时候大家要将输入初始密码和用户名,一般它们都是admin,如果不是的话,路由器背面都有标示。
第三步,这个时候大家就进入了tp-link路由器我们选择设置向导界面,大家点击“设置向导”会出现一个对话框,继续点击“下一步”就会进入了上网方式选择,这个时候大家选择“我们选择PPPOE”。
第四步,就是要大家输入输入宽带账号密码,大家将自己家的宽带输入就可以啦。点击下一步,大家就会进入“无线设置”,这个时候大家只要设置 无线路由 器密钥就可以啦。其中无线路由器的信号名称大家想要改的话也是可以的。
第五步,大家完成了上面的设置,点击“完成”,将路由器重启一下就可以啦。
  tp-link路由器的注意事项
第一,大家在用浏览器输入初始地址的时候是192.168.1.1,千万不要输入192.168.0.1,因为192.168.0.1是其他路由器的初始地址。
第二,大家输入宽带账号密码的时候,一定要选择自动拨号上网的,否则每次上网都需要手动启动。
GMT+8, 2025-10-19 22:00 , Processed in 0.275815 second(s), 21 queries .
