查看: 107|回复: 0
网线怎么接路由器(路由器的网线怎么插)
3万
发表于 2023-5-13 03:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线怎么接路由器路由器的网线怎么插
一、网线怎么接路由器
【输入面积,免费获取装修报价】
在我们平时生活当中,很多人家中都会安装各种不同类型的路由器,那么路由器怎么接网线呢?今天小编就来跟大家说一说网线怎么接路由器,希望可以给大家带来帮助,感兴趣的朋友们可以跟随小编一起来了解一下。
一、网线怎么接路由器
1、如果用网线接路由器的话,网线一端与光猫先进行连接,然后另一端再与路由器的wan口进行连接,对于这一点我们必须要了解。
2、如果是网线和电脑连接的话,那么我们先将网线的一端与电脑的设备进行连接,另一端与路由器的lan口进行连接,相对而言,这样子做比较简单。
3、如果用户连接wifi之后没有办法正常上网的话,一般只需要重启一下路由器就可以解决问题了。
4、如果我们要重新设置或者是更改路由器密码的话,可以登录相关设置长按路由器后面的reset键就可以重置路由器,密码之后我们可以根据路由器后面的一排网址进行登录,登录之后初始密码设置就可以了。
二、使用路由器的注意事项
1、我们在使用路由器的时候,一周最好要重启两次路由器,一个路由器长期处于一个关着的状态,很有可能会损坏路由器的信号灯。
2、路由器有的时候是连接两个或多个网络的硬件设备,所以我们在买路由器的时候,最好是购买一些好一点的品牌和知名一点的路由器,这样可以延长路由器的寿命,也不需要经常的更换路由器。
以上就是小编为大家总结的关于网线怎么接路由器的相关内容及信息,希望可以给大家带来帮助,如果还有其他问题,可以平台下方留言,小编会及时为大家解决困扰。最后有任何关于家居或家装方面的问题,可以多多关注齐家网。
【算一算你家装修要花多少钱】
二、路由器的网线怎么插
具体操作如下:
1、若宽带是电话线接入,准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
2、若宽带是光钎接入,准备2根网线,一根网线用来连接光猫与斐讯路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
3、若宽带是入户网线接入,准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在斐讯路由器的WAN接口,再将准备的网线,一头连接计算机另一头连接斐讯路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个接口。
设置电脑IP地址
1、鼠标在电脑桌面右下方右键点击网络图标,打开“网络和Internet”设置。
2、在设置界面,打开“状态”,点击“更改适配器选项”。
3、在“网络连接”的窗口,鼠标右键点击“以太网”打开“属性”。
4、再打开的“以太网属性”界面点击“Internet协议版本4”或“Internet协议版本6”打开“属性”。
5、弹出的属性界面,选择“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”并点击“确定”。
GMT+8, 2025-10-20 00:05 , Processed in 0.289112 second(s), 24 queries .
