查看: 93|回复: 0
华为这款路由器真好用!后悔买迟了,轻松穿透三堵墙
发表于 2023-5-13 03:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友最近搬了新房子,原本的路由器比较老款,不支持最新Wi-Fi 6协议,信号覆盖也不全,不得不换了它,问我目前路由器有什么推荐的,除了以上两点要求,还有一点也是很重要,那就是能控制家里孩子上网,最好能设置上网时长以及其他方面的管理,比如禁止某个手游联网、禁止某个应用联网等等。前面两个要求,随便一款路由器都能解决,但是涉及儿童上网控制,并且要求这么细致的,确实不容易找。 001544dedgb1spc6mbuaau.jpg
好在现在路由器厂商不单单考虑信号覆盖,在针对孩子健康上网这块也是下了不少功夫,比如我找到的这款——华为路由AX6,就是为朋友量身打造的路由器,不仅拥有了Wi-Fi 6+ 7200Mbps双频4x4&4K QAM 双模并行,同时还带有8颗高性能信号放大器,最重要的就是这个儿童上网关怀功能,能远程监督孩子上网行为,还能针对某个游戏或者APP禁止联网,简直不要太强大。看到这样的路由器,朋友直接喊我帮忙买下。至于是否有如说得那么好呢?笔者刚好收到快递,先来帮忙测试下。 001544zlp88ja1kdoxzy71.jpg
先来说说华为路由AX6其中最重要的一项功能——儿童上网关怀,这个功能可以全方位掌握并控制,可以针对手机或者平板进行一系列的设定,包括一键断网、上网时长,还有针对其他方面,包括游戏、视频、社交、支付、安装应用和网址黑名单等功能进行设定,可以防止熊孩子乱充游戏,还可以禁止某个手游联网等等,精细到每个管理,对于儿童上网没有比这款更加细致的了。 001544u0rzubtexuntxvz6.jpg
除了以上精细管理,还可以看到孩子一天或者过去七天的用网情况,上网时长、上网活动等等,都可以详细了解到,真正帮助孩子健康上网。 001544d141ks244rskkt1z.jpg
除此之外,其他功能华为路由AX6也是覆盖齐全,比如网课加速、游戏加速、IOT专属通道、HiLink智联等等,当然,还有网络安全方面也是做到很周到,防止Wi-Fi 暴力破解、Wi-Fi 防蹭网、摄像头防护、智能设备保险箱多重防护手段,从而避免攻击或者劫持,真正保护好隐私和网络安全,使用更加的放心。 001545pttytykt7yyssd2j.jpg
外包装配件部分就不多做介绍了,直接看看外观设计吧,刚看到华为路由AX6感觉还是挺大的,黑色的机身,四根高增益可折叠的天线,整体显得简约大方。 001545ijatr78rvz0t77kv.jpg
华为路由AX6搭配了四根高增益天线,内置了8颗高性能放大器,并且还采用了首创双频 4x4 4K QAM 双模并行技术,支持2.4G和5GHz二合一,全新升级的Wi-Fi 6+ 技术,网速可达7200Mbps,特别是穿墙方面,据说可轻松穿透三堵墙,至于实际是否有如说的那么好呢?下面笔者也会进行测试,看看是否真的那么强。 001545x7kum7ykv5bm7547.jpg
为了能方便后续连接家里wifi更加的方便,华为路由AX6还加入了NFC一碰联网功能,位于正面右侧下方"N"标志,只需将手机碰一碰这个标志,即可实现免输密码快速联网,有客人来,再也不用手动输入了,确实方便不少。 001545nu8t8htt5wnif8ao.jpg 001545axtcrzzoar486fqh.jpg
网口方面,带有四个全千兆网口,可自适应10M/100M/1000M速率,并支持盲插,无需额外去区分WAN还是LAN,非常方便。 001546c55zod8yu9qnll0u.jpg 001546su3xucaqzy0x0ztz.jpg
对于散热方面,华为路由AX6本身采用了梯形造型设计,在左右两边分别加入了网格散热孔,这样侧面散热的设计,比起市面上那种底部散热要更加的好,可以保证路由器长时间稳定运行。 001546fcjqvfaduuaxfu5j.jpg
了解完华为路由AX6的外观和核心亮点功能,接下来该来体验了,先来联网,在通电并插入网线后,手机直接下载“智慧生活”APP,连接专属的Wi-Fi即可设置上网,无需繁琐,直接一步一步跟随设定即可轻松搞定。 001546nh2emq0hq7z0zqeq.jpg
连接成功后,会进入一个智能诊断功能,根据自己居住的环境会自动匹配一个面积和户型相近的户型图,然后摆放路由器的位置即可,后面通过智能诊断共,可以对网络速度、信号覆盖、设备连接等等进行检测并反馈出来,让用户了解信号覆盖情况来进行调整,让信号覆盖得更加全面。 001547acvpcvizchtmvvin.jpg
我家里面积是140平的,把华为路由AX6直接放在客厅中,在开启穿墙模式后,信号完美覆盖各个角落,几乎无信号死角,我朋友的房子跟我面积差不多,无需担心信号覆盖不全了。 001547ab0yubfqka0xfy8y.jpg 001547nvg3v1q9bbnb1s6g.jpg
信号覆盖全了,那么网速又是如何呢?于是我在不同位置进行测试,包括客厅、房间、洗手间、阳台进行测试,得到的结论可以看到就是网速相差不大,哪怕是之前信号不好的卫生间和主卧,这次用华为AX6后,虽说有减弱,但是这个速度用来玩游戏都不用担心,信号的覆盖表现太让人满意了。 001547c43z62hsoa0wj15w.jpg
写在最后:
华为路由AX6的体验,笔者就分享到这里了,从以上的体验中,可以看出华为路由AX6无论是信号覆盖还是网速,甚至儿童健康上网,都做得很专业,非常符合了朋友对于路由器的各种要求。好了,如果你们对于华为路由AX6,有什么想问,想知道的,欢迎下方留言。
GMT+8, 2025-10-20 02:17 , Processed in 0.307165 second(s), 24 queries .
