查看: 229|回复: 0
怎样用宽带网线直接连接无线路由器(中国移动宽带怎么连接无线路由器上网)
发表于 2023-5-13 03:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用宽带网线直接连接无线路由器中国移动宽带怎么连接无线路由器上网无线路由器插宽带网线
一、怎样用宽带网线直接连接无线路由器
aDSL(宽带)无线路由是需要进行配置才可以使用的。\x0d\x0a\x0d\x0a多台电脑也可以通过ADSL猫共享宽带上网,因为ADSL猫属于路由器设备,有1个WAN输入口+n个Lan输出口,不仅具备普通ADSL猫有线上网功能,还有Wlan无线上网功能,让你不破坏家里装修、重新布线无线上网冲浪。具体操作方法如下:\x0d\x0a\x0d\x0a硬件连接:\x0d\x0a\x0d\x0a首先将外线连接到无线路由的Wan口,在要有线方式上网的电脑中安装有线网卡,然后将网线一端插在网卡,另一端连接ADSL猫的1个EtherNet口,准备无线上网的电脑只需按上文文字插块USB无线网卡即可,打开ADSL猫电源,再进行如下设置:\x0d\x0a\x0d\x0a配置ADSL猫\x0d\x0a\x0d\x0aADSL无线猫=AP+ADSL Modem,实际上是收到其他维修同行的一台路由器(网关),多电脑要实现共享宽带上网需要设置它。启动要有线上网的电脑,在IE或其他浏览器中输入ADSL猫(即路由器)地址192.168.1.1(有的路由器如腾达是192.168.0.1),在弹出的窗口中输入路由器的管理员账 户和密码(一般是Admin,路由器说明书中有),按确定进入路由器页面。\x0d\x0a\x0d\x0a单击左侧的配置/快速配置,出现向导页面,单击下一步,上网方式选择ADsl虚拟拨号(PPPOE),点下一步输入你的宽带账号和密码,再点下一步配置lan侧参数,输入路由器IP为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0,启用DHCP服务器(即IP自动分配),起始IP为192.168.1.2,终止IP为192.168.1.254,点下一步最后按应用完成,以后该电脑无需任何设置,装饰网线接上ADSL猫拨宽带连接就能以有线方式共享宽带上网。\x0d\x0a\x0d\x0a接下来继续设置路由器的无线网络配置。在准备有线上网的电脑上打开IE或其他浏览器,输入路由器地址192.168.1.1(有的是192.168.0.1),输入管理员账户和密码进入,在弹出的页面中点左侧配置/无一网络,点右侧端口设置,再点编辑图标修改无线网络配置,设置一个SSID名,例如ZXDSL531BII-6E8192,开启无线局域网接口,按下一步设置网络授权方法和加密方式,就选择默认参数,然后设置哪些MAC地址的电脑能连上路由器,添加指定的MAC地址,点下一步再按应用完成。\x0d\x0a\x0d\x0a配置准备无线上网的电脑\x0d\x0a\x0d\x0a启动准备无线上网的电脑,点击开始菜单/设置/控制面板/网络连接,右击无线网络连接,点查看可用的无线网络就会去自动搜索无线网络,或者你点击为家庭或小型办公室设置无线网络配置一个安全的无线网络,在弹出的向导中输入一个网络名(SSID),例如上文路由器的SSID名ZXDSL531BII-6E8192,按提示一路按下一步进行配置,设置完毕拨宽带连接即可共享ADSL猫无线上网了!
二、中国移动宽带怎么连接无线路由器上网
1.把猫接口的网线插到路由器的wan口上,需要再一根网线,从路由器lan口连接到电脑上,在浏览器地址上输入192.168.1.1,输入用户名和密码登录。
2.点击设置向导。
3.选择pppoe选项,点击下一步。
4.输入宽带帐号跟密码,点击下一步。
5.输入无线上网密码,点击下一步。
6.点击完成按钮,无线网络就设置完成,重启下路由器就可以用无线网络。
中国移动的宽带连接无线路由器方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
三、无线路由器插宽带网线
设置方法如下:
1、(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那个口),猫分出来一根网线接路由器的WAN口 (蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色)
2、(无ADSL Modem猫)直接将入户的网线接在路由器的WAN口(蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器 1/2/3/4任意接口(黄色)
3、将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址” 右键点击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”。
4、键点击“本地连接”,选择“属性”。
5、双击“Internet 协议(TCP/IP)
6、选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”再点击“确定”即可:
7、登陆路由器管理界面,在浏览器说明: IE中输入:192.168.0.1 按回车键。
8、选择正确的上网方式进行设置(常见上网方式有PPPOE、动态IP、静态IP三种,此处以“ADSL拔号”为例进行设置,设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
9、修改无线密码和无线信号名称点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码
10、在设置界面中点击“无线设置”—“无线基本设置”修改无线信号名称
11、点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就可以浏览网页,上网冲浪了。通过路由器正常上网后,不需要再点击“宽带连接”,开机就可以直接上网;如果还有其他电脑需要上网, 直接将电脑接到路由器1234任意空闲接口,参照第二步将本地连接改成自动获取IP即可,不需要再去配置路由器。
GMT+8, 2025-10-19 17:30 , Processed in 0.305341 second(s), 24 queries .
