查看: 255|回复: 0
网络出问题为何要重启路由器,为什么关闭后要等10秒才能重开?
发表于 2023-5-13 03:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网络时代,不管是工作、生活,甚至是家中的智能家电对网络都相当依赖,当网络出现问题时彷彿一切都会停止运转。当网络出现问题时,大家第一时间会想到拔掉路由器电源,10秒钟后再重开。那么问题来了,为什么重开就会好?为什么是等10秒? 001511c6xv65z5zrwp5jmp.jpg
对很多人来说,路由器就是个神秘的盒子,但事实上并没有这么复杂,如果你弄清楚一些基本概念,马上就能理解到底为什么这么做,所以这次简明科学指南不把重点放在解决问题,而是跟你讲讲路由器这个小东西。把路由器想成一部计算机
你以为路由器只是个周边设备,但其实路由器本身就是一个小型的计算机,在塑料外盒内装了CPU、内存和储存芯片,并且运行着专用的操作系统。所有这些配置就像计算机一样,当然也会像计算机时不时会有点小毛病,也许是存储出错,也许是CPU过热。 001511f06cwuglcncsxctc.jpg
当你的计算机遇到这些问题时,最简单的解决方法就是关机后稍等下再重新启动,路由器也是一样。你实际上并没有解决导致路由器故障的任何问题,而是让它再次正常运行,当然这无法根本性地解决问题,但通常可以在短时间内将网络恢复。等候10秒钟再重开是必要的吗?
一般来说,我们拔掉路由器电源插头后,会依照说明等候10–30秒,那么为什么要等?你有没有曾经拔掉某些家用电器的插头后,电源指示灯还是会亮个几秒后才熄灭。发生这种状况是有原因的,同时也与这道问题的答案有关。 001511d74dsrbb17wrwp2g.jpg
大多数电子产品中都会有电容器,电容器基本上就是个微型电池,如果你曾经动手拆开过计算机可能会看过它。电容器并不会大量储存电力,绝大多数只能让储存芯片运行个几秒钟,等候10秒可以确保每个电容器里面的电力完全消耗掉,从而清除记忆,并确保路由器上的所有运行全部停下并重置,当然这也包括最初可能导致路由器崩溃的任何设定。 001511rv25v2funu2252uu.jpg
你的路由器可能需要重置的原因有很多,但并非所有问题都需要10秒放电缓冲时间,这就是为何有些问题可以无须等候即可解决,多等10秒可以确保新问题被排除掉。什么原因导致路由器死机?
与任何硬件一样,造成路由器死机并需要重新启动的潜在原因有很多,下面简明科学指南举出几个最常见的项目给大家参考:
一般死机
IP地址冲突
你的路由器同时管理私有和公共IP位址,但有时难免会出错。如果连接同一个网络上的两台设备具备相同的IP地址,或者路由器没有最新的公共IP地址,则连接可能会中断。重新启动路由器将会重置这些IP分配,让一切重新运转。
过热
就如同任何计算机一样,路由器也可能出现过热问题,特别是当你为了美观将它放在密闭空间中,导致热量无法及时散出时就容易出现过热的现象。 001512z7hijrraaxiarbkb.jpg 解决路由器死机的方案
为了让大家能够排除上面提到最常见的路由器问题,简明科学指南还整理了三种相对简易的解决方案,大家遇到问题时不妨试试看:
更新固件
当你的计算机持续性地出现错误,更新操作系统通常是解决问题的修复方式,你的路由器也需要更新。路由器的更新并不难,通常只需要打开浏览器,输入路由器的IP地址进入管理界面,然后找到更新按钮。如果你的路由器不断死机的原因是系统bug,那么固件更新将有望修复它;如果厂商已经不再为你的路由器提供更新,那么你应该考虑更换收到其他维修同行的一台路由器。 001512u5w53cg6xx0545gl.jpg
在Windows 11上更是简单,只需要打开文件资源管理器,从侧边栏上选择“网络”,再从网络设施中点击你的路由器后即自动开启管理网页,你只需要输入密码再从中找到固件升级选项即可。通常固件升级选项都会在系统设定中,因品牌不同而名称、位置略有不同。
检查是否过热
计算机过热时会死机,路由器也是,所以当你拔掉插头时觉得路由器很烫,请考虑试着解决散热问题。确保你的路由器通风口没有被任何物品所遮盖住,如果你的路由器上布满灰尘也会影响散热,请用吸尘器好好清理一下。 001512vss9l42hxhtlrurg.jpg
另外,为了确保路由器拥有足够的散热空间,请将路由器放置在开放空间中而不是被其他电子设备包围的小柜子里面,也不要自以为是地在路由器上面加装套子或遮盖物。虽然路由器外观不太美丽,但放置在开放空间有助于散热还能提供更好的网络信号,实际上是双赢的做法,当然还要避开阳光直射的地方。
最后手段:买新的路由器
当你的计算机持续性地出现问题、卡顿,你会想要把旧电脑换掉,路由器也是一样的。如果上面的方法都试过,仍然无济于事,那么就是你升级路由器的时候了。
无线网络技术在过去几年里面已经有了突飞猛进的进展,不管是更加强大的高通四核CPU,还是全新的Wi-Fi 6标准,如果你使用的路由器太过老旧,无法跟上前一代的脚步时,不管你家里的光纤网络速度多快都没有用。
这时候可以投资一些预算更新路由设备,让你每个月花费在网络服务上的钱都能好好地运用在你应该享有的地方。
GMT+8, 2025-10-19 15:10 , Processed in 0.285653 second(s), 24 queries .
