查看: 220|回复: 0
三个无线路由器怎么连接(3个路由器连接问题)
发表于 2023-5-13 03:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个无线路由器怎么连接3个路由器连接问题三个路由器怎么串联在一起
一、三个无线路由器怎么连接
根据环境和具体需求不同三台路由器的连接方式主要有以下四种:
  光猫→交换机→路由器(123)
这种方式是用的比较多的一种连接方式,在光猫网口后面接收到其他维修同行的一台5口千兆交换机,再将三台路由器都接入交换机。因为交换机比较小巧放在多媒体箱子里面也占用不了多少空间。
  光猫→路由器1→路由器(23)
这种连接方式建议将上网模式改成桥接,用路由器1进行拨号上网,然后将路由器(23)都接入路由器1的LAN口,将路由器(23)设置成动态模式即可上网。
路由器(23)与路由器之间也可以都接入LAN口,把路由器(23)当做无线交换机使用。在设置路由器(23)时,关闭其DHCP服务,手动设置IP地址为路由器1同段位,如路由器1的IO地址为192.168.100.1,路由器(23)的IP地址则设置为 192.168.100.X (X#1)
  光猫→路由器(123)
这种光猫后面直接连接三个路由器的方式用的比较少,其主要是要用超级密码进入光猫,将光猫默认绑定的ITV口更换成普通的上网口,通过网口修改四口光猫中就有三个网口是网络数据接口,三台路由器都可以接入光猫。值得注意的是这种但是也最好将上网模式改为桥接,用三台路由器分别进行拨号。部分地区可能不能同时拨号三次,如果不能多拨就默认的路由模式也可以。
  光猫→路由器1→路由器(23)(无线桥)
这种连接方式和第二种连接方式大体相同,只是第二种方式路由器之间是通过网线连接,这种方式是通过无线桥接连接。路由器(23)通过无线桥接的方式都接入路由器1,但是这种方式稳定性不及前面三种。
  总的来说,三台或者多台路由器常见的连接方式大致就这几种,根据不同的情况选择合适的连接方式。
1,进线接入调制解器(俗称猫),一进线口一出线口。2再用一根网线接入无线路由器。3无线路由器大多是一进线口,四个出线口,也有一进线口,两个出线口(一般路由器大多数是进口为绿色,出口为黄色。例如TP-LINK)。4用一根网线一端插入调制解调器的出口,另一端插入无线路由器的进口。5用另一根网线一段插入无线路由器出口,另一端插入电脑机箱后面网线端口。
二、3个路由器连接问题
①:3个路由器IP地址都要不同,相同的话分别把路由器的IP地址改下,假如第1个路由器的IP地址是192.168.1.1就不改,第2个路由器IP地址修改为192.168.2.1,第3个路由器IP地址修改修改为192.168.3.1.备注:以后只能用修改后的IP地址登录路由器设置界面。
  ②:一般路由器IP地址修改的方法:网络参数→LAN口设置,修改右侧IP地址填好了→保存,之后有的路由器会提示重启。(有的是:局域网设置→局域网IP地址修改)
  ③:动态IP设置方法:网络参数→WAN口设置→WAN口连接类型选择:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),【有的路由器动态IP在→上网设置里面】
  动态IP上网
  动态ip(有的路由器是自动获取DHCP)
  WISP(无线中继)
  动态ip上网界面
  一.3个路由器用网线连接方法:
  1.用1条网线一头连接第1个路由器LAN任意一个插口,另一头连接路由器2的WAN插口,再用1条网线一头连接路由器2上任意LAN插口,另一头连接路由器3的WAN插口。
  2.把第1路由器个设置可以上网,第2个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP)。
  3.第3个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP)。这样3个路由器都可以发射wifi信号。台式电脑也可以用网线连接任意一个路由器LAN口上网。
  二.3个路由器无线桥接方法:
  1.第1个路由器个设置可以上网。第2个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),然后WISP(无线中继)搜索到第1个路由器的wifi名称,输入密码确定,
  2.第3个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),然后WISP(无线中继)搜索到第2个路由器的wifi名称,输入密码确定,这样3个路由器都可以发射wifi信号。台式电脑也可以用网线连接任意一个路由器LAN口上网。
  三.3个路由器无线桥接和有线连接相结合方法:
  第1个路由器和第2个路由器无线桥接,第2个路由器和第3个路由器放置的位置相距有点远,无线根本搜不到,那只能用网线连接。
  1.把第1个设置可以上网了,第2个路由器上网设置选择:动态IP(有的路由器是自动获取DHCP),然后WISP(无线中继)搜索到第1个路由器的wifi名称,输入密码确定。
  2.第3个路由器→上网设置,选择上网方式为:动态IP上网(有的路由器是自动获取DHCP).然后用1条网线把第2个路由器任意LAN口连接到第3个路由器的WAN口。
  这样3个路由器都可以发射wifi信号,台式电脑也可以用网线连接任意一个路由器LAN口上网
三、三个路由器怎么串联在一起
多台路由器如何串联(级联)?
一、应用介绍
多台路由器串联,主要是为满足扩大原有的网络范围或者在原有的网络下构建新的网络(子网络)。一般我们会在以下情况使用多个路由器串联:
A. 家庭网络中为了扩大无线信号覆盖,会增加新的无线路由器进行信号增强;
B. 原来的路由器是有线路由器,为了增加无线信号,也可能会增加无线路由器。
C. 为了与邻居共享一条宽带,从邻居家牵网线连接到自家的路由器;
D. 为了接入房东提供的网络,需要把自家的路由器连接到房东网络;
E. 公司里面,需要在已有网络里面增加一个无线路由器来提供信号;
二、设置方法
针对不同的需求,有不同的连接方法。当前应用最多的有如下三种,请务必根据实际使用情况选择合适的组网方案:
1、WDS(无线桥接)
适用环境:
家庭或办公环境中,原有路由器信号强度较弱,为了增强无线信号的覆盖范围,多台无线路由器通过WDS无线桥接组网。
组网后的效果:
多台路由器都在同一局域网,电脑连接任何路由器的LAN口都可以上网,无线终端连接信号后可以漫游,达到信号增强的目的。
简要设置方法:
1、确认前端主路由器的无线信号名称、密码;
2、登录新路由器的管理界面;
3、开启WDS桥接扫描桥接前端主路由的无线信号;
4、记录新路由器的管理IP地址;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置WDS无线桥接?
2、当AP(无线交换机)使用:
适用环境:
家庭或办公环境中,原有的有线路由器无法提供Wi-Fi信号,现在需要在原有的有线网络上增加无线,将新增路由器当无线AP使用。
组网后的效果:
网络中增加了无线信号,手机、Pad可以连接无线信号上网;所有终端在同一局域网,属于同一网段,可以相互访问。
简要设置步骤:
1、登录新路由器的管理界面;
2、更改管理IP地址
3、设置无线名称和密码;
4、关闭DHCP服务器;
5、使用网线将LAN口连接到前端网络;
设置成功,连接上网。
不同型号的路由器设置方法略有差异,请根据路由器的实际型号,参考相应的设置文档:如何设置当作无线交换机使用?
3、搭建新网络(子网络)
适用环境:
要接入邻居、房东或者公司网络,将新增的路由器当作独立的路由器使用。
组网后的效果:
路由器下的终端均可以上网,且该路由器下的网络是一个小型的局域网(子网络),前端网络无法访问到您的终端,就像拉了一条宽带给您上网。
简要设置步骤:
1、复位新增的路由器;
2、按照的拓扑图连接线路并登录新路由器的界面;
3、设置无线名称与密码;
4、修改管理地址为其他网段(新购买的路由器无需该操作);
5、重启路由器;
设置成功,连接上网。
GMT+8, 2025-10-19 15:09 , Processed in 0.308796 second(s), 24 queries .
