查看: 115|回复: 0
路由器怎么用手机设置密码(手机怎么设置路由器wifi密码)
发表于 2023-5-13 03:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么用手机设置密码手机怎么设置路由器wifi密码手机怎么设置wifi路由器密码
一、路由器怎么用手机设置密码
路由器用手机设置密码的方法:
首先打开手机WLAN,连接无线路由器;找到手机的浏览器,点击进入浏览器;进入浏览器后,在地址栏中输入无线路由器的地址;输入地址后点回车键就进入了无线路由器的登陆设置界面输入用户名和密码;进入设置界面,点击无线设置下的无线安全设置,再修改提示框标记里的密码,最后点保存;点击完成,路由器会自动重启;路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,将它设置为开启,点击进入列表中,选择之前路由器中设置的无线网络,之前设置的密码进行连接。
二、手机怎么设置路由器wifi密码
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.108,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
三、手机怎么设置wifi路由器密码
手机怎么设置wifi路由器密码如下:
1、首先用手机连接上路由器的WiFi信号,要使用手机进入路由器的设置界面,必须要确保手机是连接成功那台路由器的无线网络的,这是能够打开路由器设置网址的前提条件。
2、然后打开手机浏览器,在地址栏输入路由器的IP地址,如果不知道自己的路由器登录地址是什么,可以查看路由器背面的纸质标签,-般都会有详细的标注,常见的有192.168.1.1和192.168.0.1.
3、打开路由器的IP地址后,会自动跳转到登录界面,要求输入路由器的登录密码才能进入,正确输入密码后就可以进入设置界面进行修改了。
GMT+8, 2025-10-19 15:14 , Processed in 0.302764 second(s), 24 queries .
