查看: 247|回复: 0
路由2该怎么设置(2级路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由2该怎么设置2级路由器怎么设置
一、路由2该怎么设置
有两个方法:
    1、从路由器1上直接拉根线到路由器2的Lan端口,这样将做交换机用,不需要做什么配置。
    2、从路由器1上拉根线插在路由器2的Wan端口上,将路由器2做2级路由器使用,这时路由器1不需要更改,但需对路由器2做一些配置,首先Wan端口配置为动态获取IP地址;Lan端口的IP要更改一下,使其与Wan端口不在同一网段,一般情况,Wan端口为192.68.1.0网段的,你可以将Lan端口的配合为172.16.1.0/16的;最后DHCP功能分配地址池也要改为你Lan端口的网段。
这里只是说一下解决思路,如果里面具体每一步的操作不明白的话,太多了不好写在这,给我留言。
二、2级路由器怎么设置
路由器和路由器之间的串联分两种,第二个路由器做二级路由使用或者做交换机/无线交换机使用。下面的是2级路由器怎么设置,希望能帮助到你!
2级路由器怎么设置
设置说明:
1) 将直接连接宽带的路由定义为R1;
2) 将需要串联到当前网络中的路由定义为R2.
1.1 连线方法
Lan口接Wan口连接(适用于对IP地址无要求的网络),连接如下图所示:
2.2 Lan接Wan连接设置
具体的设置步骤如下:
1. 接通R2电源,找一根网线从电脑连接到R2的.任意Lan口;
2. 在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车后进入路由器登录界面;
3. 在登陆框输入默认的用户名和密码guest后,进入到路由器的管理页面。点击“网络参数”,选择“LAN口设置”,将默认的IP地址修改为和R1内网不在同一网段(例如:R1的IP为192.168.1.1,则将R2修改为192.168.2.1),然后点击“保存并重启”。
4. 等待R2重启以后,再找一根网线从R1的任意Lan口连接到R2的Wan口。
5 连线完成以后,在电脑上打开浏览器输入192.168.2.1,参照步骤2的设置进入到路由器的管理页面。然后依次点击“网络参数”—“外网配置”将下图所示的“网络接入类型”选为“动态IP用户”并点击“保存生效”。
6. 点击“运行状态”查看接口信息,点击“连接”并观察WAN口是否能获取到IP地址。若能获取到IP地址则设置完成。
设置二级无线路由器的方法
1. 接通R2电源,找一根网线从电脑连接到R2的任意Lan口;
GMT+8, 2025-10-20 00:04 , Processed in 0.306013 second(s), 21 queries .
