查看: 208|回复: 0
WIFI无线路由器怎么设置(无线路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 03:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WIFI无线路由器怎么设置无线路由器如何设置怎样设置无线路由器
一、WIFI无线路由器怎么设置
设置方法:
1.路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。如下图
2.登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
3.选择设置向导的界面
4.点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
5.如果不知道该如何选择的话,可以直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完直接点击下一步。
6.输入你的上网账号和密码,上网账号容易输入容易出错,不行就多试几下,输入完毕后直接点击下一步。
7.设置完成重启无线路由器,下面进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。设置完成点击下一步。
8.到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
9.接下来就是开启你的无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了。
注意事项:
1.因为本路由器的DHCP服务是自动开起的,所以你只要接上PC电脑,路由器就会分配IP,等给电脑,所以其他的电脑基本无须设置,直接用网线连接路由器或者交换机就可以上网了.当然也可以手动设置IP:IP设置范围:192.168.1.2-192.168.1.254子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:可以设置当地电信提供的DNS,分首选DNS和备用DNS如果不清楚当地的DNS地址,也可以将首选的DNS设置为192.168.1.1也就是网关了,备用的无须填写好,现在继续上面的我们需要将这台PC的DNS地址给设置上,方法就不多说了,打开网上邻居属性本地连接属性TCP/IP协议属性,请看图片。
2.上面图片设置的是当地电信DNS地址,朋友们需要根据自己当地电信DNS地址去设置。
3.为当地电信DNS地址.DNS为网关地址。
二、无线路由器如何设置
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无限连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
三、怎样设置无线路由器
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-19 17:30 , Processed in 0.317119 second(s), 24 queries .
