查看: 304|回复: 0
联想路由器newifi怎么设置(联想路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 03:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想路由器newifi怎么设置联想路由器怎么连接
一、联想路由器newifi怎么设置
先进入路由器的设置界面,再使用默认的密码登陆上去,newifi新路由的默认密码为:admin
在设置界面中,然后再点击【路由设置】-----【互联网设置】,然后在这里选择一个联网的类型。如果是企业的可能是固定IP。家庭则可能是PPPOE拔号这种上网方式,我的上网方式就是PPPOE。
先择好了以后,然后再把宽带账号和密码输入进去。
确定一下就会提示你可能导致无法上网,确定要更改互联网类型。当然后确定。
更在修改网络类型,过一会就会提示你修改成功的。
但改成功了。然后你可以连网试一下看看可不可以上网。如果可以上网说明拔号成功了。不可以上网则需要去排查一下,建议从电话线进来的那里开始排查。把线路确认都是通的再试试。如果不行的说则需要拔打运营商的电话了。
二、联想路由器怎么连接
具体的联想路由器的设置方法如下:
  1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-20 02:17 , Processed in 0.215877 second(s), 21 queries .
