查看: 597|回复: 0
小白组装电脑九个硬件冷知识详细介绍 值得收藏
发表于 2023-5-5 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你想自己动手组装收到其他维修同行的一台台式电脑,那么这些电脑硬件知识你需要了解一下。首先电脑的主要几个零件:CPU,显卡,主板,内存,电源,散热器,机箱,硬盘,硬盘数据线。其中主要决定电脑性能的是CPU显卡内存和硬盘,这之中CPU主要影响运算速度,内存影响同时运行程序的总大小和速度,显卡决定游戏画质,硬盘决定读取速度也就是程序的响应速度。
九个电脑硬件冷知识 小白组装电脑值得收藏
一、原装散热器是不是都不行?水冷和风冷散热器如何选择?
答案:原装散热器虽然是简单了点,但是都是可以满足需求的,只不过当你最高程度的使用电脑时,温度会非常高,声音比较大,目前的办公电脑以及很多的品牌机都用的是原装散热器,就好比买手机送的套套,可能不好看或者质量不好,但是正常用是可以用的,第三方的当然更好一些。
目前大部分玩家用的都是风冷散热器,除了价格优势外,好维护寿命长以及种类多是风冷散热器的优势,水冷散热器的优点是降温比较厉害,而且一般声音小,缺点是价格高需要维护,使用不当容易漏液。
二、我的CPU太久或者老电脑升级加新显卡能带的起来吗?
答案:目前的CPU性能基本都是过剩的,尤其是游戏对CPU要求一般都不是很高,以G4560为例子,这个CPU搭配1060都是毫无压力的,当然了,和高端CPU搭配1060会有一定差距(5%),但都是不影响大体的。
三、CPU和主板有什么搭配要求?
答案:CPU和主板一定要注意接口是否相同,同时也要查看说明参数,看看主板支持的CPU是哪些,尤其注意插CPU不要插错了方向,像英特尔的CPU(I3 I5 I7)后带K的标志,往往代表其有超频能力需要搭配特定的支持主板才可以超频(这就是高低端主板的不同支持特性)。同时主板所对应的内存接口一定注意,一般分为DDR3(和DDR4(目前主流),这两种接口不通用,同时笔记本的内存条和台式机的内存条不通用。
简单来说,CPU主板一定要兼容,Intel和AMD平台是互补兼容的,另外即便是同为Intel或AMD处理器,不同代产品所搭配的主板也不一样。比如Intel最新的八代CPU,虽然和七代一样,依然是LGA1151接口,但八代CPU只能用300系列主板,不再兼容七代200/100系列主板。
CPU主板套餐
对于DIY装机小白来说,其实可以很好解决CPU主板问题,比如直接在X猫X东上,搜索某款CPU套装,如I3 8350K套餐,一般有现成的CPU主板套餐可以买,价格还比单独买便宜,也无需纠结CPU搭配什么主板兼容问题,因为商家为你搭配好了,保障兼容。
四、CPU只支持1600频率的内存条,可我是1866的?能用吗?
答案:可以用,比如CPU只支持1600频率,选用的是1866,而实际使用中,CPU只能支持1600频率下运行,虽然可以用,但无法发挥高频内存的优势。
双通道内存
五、我有两条不同频率的内存条可以共用吗?
答案:没问题,只不过内存条的运行速度会以最低的那条为准(高的自动降下来)。当然有时会存在一些品牌的内存条之间不兼容,所以建议最好是同品牌,同容量的内存,这样出问题少一些。
六、高端大主板和低端小主板有什么区别?是不是低端主板就不行?
答案:高端主板的拓展能力比低端主板强,同时高端芯片组的功能比低端多,但是低端的主板使用是没有问题的,主板只是起到一个连接各部位的作用,对电脑性能影响很小,在不超频的情况下,高低端主板都可以满足CPU的供电需求。
另外,大主板和小板主板的区别也仅仅是扩展能力,散热方面的差异,一般小主板就够用。当然,如果预算充裕,追求更好的扩展的话,大主板则是不错的选择。
七、CPU、显卡超频什么意思?
简单的你可以理解为你在家玩电脑游戏,偶尔会去网吧通宵,虽然通宵比你平时玩的爽,但是很伤身体,CPU显卡一样的道理,正常使用好比你正常玩游戏,但你超频时,CPU显卡的能力会提升,但是对硬件本身是一种伤害,超频应该在产品设计范围之内。
八、显卡和主板有没有搭配的问题?会不会我的显卡和某些主板不适用?
答案:没有,主板和显卡没有搭配关系,只要是正常的显卡和主板均可以任意搭配。
九、显卡和显示器的接口都是啥?
答案:看图,同时插线注意不要插错,这个都是分正反的,而且注意插在显卡的接口上,而不是主板的,目前大部分显示器是HDMI和VGA接口,而目前的显卡主要以HDMI和DVI,DP接口为主。
接口
结语:
以上就是DIY小白装机比较常问的一些电脑硬件冷知识,感觉不错的话,不妨收藏备用吧。
GMT+8, 2026-1-28 03:03 , Processed in 0.206826 second(s), 25 queries .
