查看: 277|回复: 0
怎样修改路由器密码(如何自己修改路由器密码)
发表于 2023-5-13 03:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样修改路由器密码如何自己修改路由器密码如何在电脑修改wifi密码
一、怎样修改路由器密码
1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10,打开浏览器输入192.168.1.1(有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin密码admin2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址
二、如何自己修改路由器密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、如何在电脑修改wifi密码
现在我们不仅可以在电脑上修改wifi密码,手机上也可以了。那么怎么在手机上修改wifi密码呢?下面就让我来告诉大家吧,欢迎阅读。    怎么在手机上修改wifi密码 1
1、我们打开自己手机的无线网络查看,这里有许多的无线网络账号,一定要先确保你的手机已经连接到了路由器的信号,输入你的无线路由器的帐号和密码。
2、接下来我们就可以打开手机中可以搜索的浏览器,在地址栏中输入IP地址,192.168.1.1.
3、当我们进入到路由器主页,点击无线设置选项,然后点击无线安全设置,这时候就会弹出一个对话框,直接输入你想要改成的8位数密码,点保存,则修改密码成功。
4、修改密码成功了以后,这时候我们会连接不上网络,由于已经修改过密码,所以我们需要重新连接网络,输入上面修改的新密码,才可以重新连接上网。    怎么在手机上修改wifi密码 2
①首先,随意打开手机上的一款游览器,在网址栏处输入192.168.1.1
②点击进入,此时会要求你输入用户名跟密码(一般的路由器默认用户名跟密码都是一样的,看不同品牌不同型号的路由器,而且每个路由器的底部都会有写着的,比较常见的'是用户名跟密码都是admin,或者guest)
③成功登陆后,就会出现路由器的管理页面了,此时可以很清楚的看到无线名称(SSID),也就是你的WiFi名字,还有无线加密状态,无线密码等。
④最后一步,就是修改密码啦~把原密码直接删除掉,输入你想要改的密码,点击保存生效(此步骤有些路由器可能会自动重启,重启后就可以生效了),页面直接显示保存成功也就说明修改密码成功的了。
(注:每个路由器的管理页面都不尽相同,有些无线路由器并不会直接把WiFi密码显示在主页上,这就要我们找到“无线网线安全”,才可以修改了。)    怎么在手机上修改wifi密码 3
1.点击无线设置
使用手机进入路由器的后台界面里,找到无线设置选项,点击它。
2.点击wifi设置
在无线设置界面中,找到上方的wifi设置选项,点击它进入。
3.更改密码
在新界面里,找到wifi密码一栏,点击它,输入新的密码后,点击保存即可。
GMT+8, 2025-10-19 07:42 , Processed in 0.268839 second(s), 24 queries .
