查看: 285|回复: 0
路由器对路由器的接法(路由器连路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器对路由器的接法路由器连路由器怎么设置无线路由器怎么接
一、路由器对路由器的接法
第一步:确定一级路由器能用,将电脑用网线连接二级服务器任意LAN口
第二步:在网页地址上 输入 192.168.1.1      把二级路由器静态地址 设为 192.168.2.1      把DCHP服务 设为 不启用      把MAC地址 设为  克隆MAC地址      路由器自动重启
第三步:将一级路由器LAN口与二级路由器LAN口连接,完成。其他额外的6个LAN均可用。
具体设置:
如果你想使用二级路由,那么路由器2的Wan口接到路由器1的任意一个Lan口上。路由器1上指定一个IP与路由器2捆绑,路由器2的连接方式为固定IP接入方式,这个固定的IP是路由器1指定的IP。然后打开路由器2的DHCP功能即可。
如果仅仅是想分流,实现简单共享的话,路由器1的Lan口接到路由器2的Lan口上,然后关闭路由器2的DHCP功能,路由器2上所有接入的计算机都是由路由器1管理的。此时路由器2仅仅作为交换机使用。
注意,路由器1和2的访问IP段不能相同,否则容易冲突。例如都是TP-Link的牌子的路由器,他们的访问地址都是192.168.1.1,此时需要将其中一个更改为192.168.0.1、192.168.2.1之类的其他IP段才行。
二、路由器连路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、无线路由器怎么接
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器的线路,参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-10-19 07:42 , Processed in 0.304137 second(s), 24 queries .
