查看: 125|回复: 0
飞驰人生 飞驰网速—小米AX3600路由器鸡蛋里挑骨头测评
3万
发表于 2023-5-13 03:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺天盖地的宣传,如火如荼的建设;5G这个词早就在这两年里传遍千家万户了!而现实情况是过高的套餐费用,以及城市建设规划和5G基站建设相冲突而引起的进度慢。
想要体验网上急速、飞速、光速冲浪还能怎么办?WiFi6来了啊!是的,我相信这个名词你今年也一定听到很多次了!
Tips:
①大家平时都讲到的Wi-Fi到底是什么呢?Wi-Fi是一种允许电子设备连到一个无线局域网(WLAN)的技术,一般用2.4G UHF、5G SHF ISM 射频频段。一般是有密码保护的;但也可是开放的,因此就允许任何在WLAN范围内的设备可以连上。Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有(最近Wi-Fi联盟这个词听的次数挺多吧) 001140mjo1y7wmkrpj97pe.jpg
②而我们平时使用的Wi-Fi几乎都是来自路由器的,那么路由器又什么什么呢?路由器实质就是连接设备在网络之间转发数据包。可以将这些数据发送设备之间,或从设备到互联网。路由器通过当地的一个IP地址分配给每一个网络上的设备。就好像你的快递在某条路上,有了小区地址楼栋号和楼层门牌才能准确接收到。
③路由器一般又分为有线和无线的,这个根据字面意思就很好区分了;有线路由器只有局域网电缆端口,而无线路由器包括天线和无线适配器允许设备连接电缆,当然现在一般用的都是无线路由器了。
一.开箱
这么大的外包装盒子完美利用起来了,参数、适配的产品系列都有涉及到。 001141pd4detm7p7mm464z.jpg 001141mvtx04toutgjjkax.jpg
二.参数
之前小米的路由器一直被广大网友吐槽,但是AX3600的出现极大的扭转了口碑,重新起航的产品用料到底怎么样?看看吧! 001142f7ee7qbhmzm776q6.png
这里说下CPU,一般有博通(很优秀,但是发热是个问题,华硕路由器是代表)、高通(优秀)、联发科、瑞昱(俗称螃蟹)、华为海思,当然还有更小众的英特尔,迈威。 001142toi6jbx2o66ii84l.jpg 001142qm6hyhl3ynm6ecme.png 001143mbt4bzskutk3u4u4.jpg
AX3600搭载了⾼通4核 64位 A53 1.4GHz CPU+2核⽹络加速引擎的企业级专业芯片。 001143l85wfdkg3l0al8ln.png
IPQ8071A,双核1.7GHz的⽹络加速引擎(NPU),其独特的设计专为处理⽹络流量,使CPU可以专注于其他的应用;让整个系统运行效率更高,流量转发更快,长时间工作更稳定。 001143fmfo44u284lor244.png
三.分析
终于到了WiFi6的话题了!Wi-Fi 6呢,是19年9月份开始通过了IEEE认证;主要使用OFDMA、MU-MIMO等技术,MU-MIMO(多用户多入多出)技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA(正交频分多址)和发射波束成形,两者的作用分别提高效率和网络容量;Wi-Fi 6最高速率可达9.6Gbps。
①IEEE:是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会,你就理解成π和它对应的数值就行。 001143h1hbczhebmcbb9z5.jpg
②MU-MIMO:只要有大量设备接入同一网络也会出现信号满格网速却很慢的情况,在802.11ac标准时,AP(就是路由器、热点)一次只能和一个客户端链接,如同你有一车库的豪车,但是你每次出去只能开一辆;这时候就有了MIMO和MU-MIMO出现了。看下面的通信塔,原因就在标注处。 001143dg25oo02j2eceioo.jpg
MIMO就是Multi Input Multi Output(多输入多输出),那就肯定有多天线形成的多路径了,这是不是路由器天线多了就行了?怎么和上文结论不太一样啊?就像收入和支出成正比才能平衡一样,你输出多了,你接收的设备也得匹配上才行(多天线)。两根线同时传输就是2×2MIMO,三根就是3×3MIMO。
你的设备就一根接收线,而路由器有两根MIMO,就只有一个在运作,但是MU-MIMO就应运而生了,即使你是单线设备但是只有这项技术,另一根线就不会停止运作了。
③OFDMA:在WiFi5的时代采用了OFDM的技术,信息的传输就需要占据整个无线信道,而适配了WiFi6后也升级到了OFDMA,此时就把无线信道给再细分了,可以同时多个并行传输,示意图的话大概就是下面这种情况了: 001144b5tq335mvdmkekqr.png
四.实测
①散热&体积
首先要说说下这次AX3600的造型,确实体积很大;不过也抓到了精髓,之前小米的路由器被吐槽各种问题,这次下定决心打翻身仗,就开始堆猛料,这么多的硬件搭配,体积和散热就是需要考虑的问题了。 001144bsgafb9ik949sgqk.jpg
但是小米选择的是鱼和熊掌我选一个吧!路由器传输不好谁还买你,所以体积问题交给买家自己考虑怎么放。
②接口&传输
AX3600背部的接口是1个WAN口+3个LAN口的配置;超高的速率搭配百兆的网口,即使你是千兆网线,通过端口后也不会超过百兆的网速,而AX3600全部是千兆的端口,搭配CAT.6的自带网线把输出最大化。不过这里我看到不少其他测评人产品自带的是CAT.5的网线,嘿嘿嘿··· 001145svef4fi7rztz4vvx.jpg 001145q63ehcqwgw33raaz.jpg
测试环境条件:没有组mesh;家里有移动联通电信的网线(绑定手机话费送的),所以会有信号的互相干扰,我选择的是600MB的移动网线来测试;房屋分布图如下:1是路由器放置地点;2是测试地点。 001146fxmtewn8dr7nnzm9.jpg
对比的路由器是小米路由器3和AX3600: 001146pe22f61i92z1d9ze.jpg
先上小米路由器3的网速测试结果:(左边2.4G,右边5G) 001146kevthfh66nhiafox.jpg
再来AX3600的网速测试结果:(左边2.4G,右边5G) 001146p5havhhskjk4xhka.jpg
可以看到AX3600确实是一骑绝尘,再我还没刷任何固件、没有升级新系统、没有从APP内进行信号优化的情况下,2.4G信道的网速就比另外两台路由器5G信道的网速要快了。而且还是我在进行测试的时候其他路由器并没关闭,尽管有信号干扰,测试结果也很理想。
网速测试效果很理想,那么散热呢?这次测试的环境是小米电视在线播放着电影,家人用IPAD看综艺,我使用红米K30测试游戏稳定性几项同时进行时候来测温:(图一为刚启动状态,图二和图三是对不同位置的测温) 001147wn858i58331pjii4.jpg
温度和其他路由器使用时候比,触感上没什么太大区别,所以整机开这么多气孔,在硬件堆了不少的情况下效果还是不错的。
③至于APP交互操作就更是方便了,下载小米WiFi即可,路由器通电接上光猫,正面的三处“亮点”就会闪亮登场。 001147zg75g3m00rkbp5n5.png
中间单独有呼吸灯的一根天线是智能ALoT天线;打开米家APP可以自动发现未初始化的小米智能设备,一键可以轻松入网。 001148raexg7b2bzxbq0qx.jpg
而在APP内,这个Wifi优化我也不知道是从哪里优化;建议开启双频合一的模式,但是WiFi5兼容模式会影响一定的信号稳定性。 001148mc9jcgg01ec5ne96.png
五.槽点
①接口太少,尽管都是千兆的端口;而且一个USB的接口都没有,想外挂U盘接NAS是没戏了。
②尽管有挺多的软件功能,网易加速器(赠送时间有限)、防蹭网和家长控制,但是这一般都是标配吧,针对这个价格,我觉得自适应的QOS、还有SRRC低辐射认证这些完全可以加上去。
③最后的槽点就给我自己吧,作为一个经常测评数码的人,现在居然除了这个路由器外,没有一个数码产品是支持WiFi6的,没能让这个路由器信号尽情的跑起来~ 001148o5mllfzj3le4ej54.jpg
总结:
除了价格突破以往大家对小米路由器的认知之外,还有较大的体积;AX3600我确实挑不出太多的缺点,这样的一款路由器,你可以交个朋友。 001149vvl3xnrp5lpv5pja.png
GMT+8, 2025-10-19 07:42 , Processed in 0.311649 second(s), 24 queries .
