查看: 106|回复: 0
小米万兆路由器:同配置最便宜的路由,竟是最贵的小米路由
发表于 2023-5-13 03:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这就是小米迄今为止性能最高的路由器,要价 1799 元,也是目前小米最贵的一款路由器;不过把它放到市场上看,它是现阶段市面上能找到的综合配置最高的家庭路由器,没有之一;也是市面上同配置里,价格最低的一款路由器… … 同样暂时还没有「之一」。
小米万兆路由器的造型嘛,跟去年年初卖 999 元,后涨到 1299 元的 AX9000 真就一模一样,依然还是目前小米形态最怪异夸张的路由器,像是某个游戏里的科幻工厂,八边锥台机身上厂顶四条 LED 灯条组成的 X 型氛围灯,再加上四枚超大的镂空「烟囱」,有几分外星科技那味;27cm × 27cm × 17.4cm 的三围也分毫不差。
虽然造型、外壳和设计大体上跟 AX9000 别无二致,但外在细节上还是做了些改变的,例如小米旧的「mi」Logo 改成了新的「xiaomi」Logo,上盖新增了 NFC 标识,Android 手机可以直接用 NFC 配对连接到 Wi-Fi。
但比 AX9000 更浮夸的,还有它那随包装而来的防震泡沫包 … … 你们自行体会一下吧。
这次小米并没有延续之前 AX _ _ _ _ 的命名规则,而是直接把它叫做「小米万兆路由器」,英文「Xiaomi Router 10000」。
所谓「万兆路由器」,而且还是「双万兆」,到底体现在哪里呢?
一边是有线的万兆网口,另一边是理论最高速率万兆的无线 Wi-Fi 网络。
小米万兆路由器的 Wi-Fi 部分其实和 AX9000 一样,是支持 2.4GHz、5.2GHz 和 5.8GHz 这三个频段的,且都支持 4 × 4 MIMO,但抛弃了没啥用的 AIoT 天线,三个频段的最高速率都比 AX9000 提升了一个等级 —— 其中 2.4GHz 频段理论最高速率 1376.4Mbps,5.2GHz 频段 5764.8Mbps、5.8GHz 频段 2882.4Mbps,因此满打满算理论最高速率能来到 10023.6Mbps —— 故称「万兆 Wi-Fi 网」,如果小米继续沿用 AX 命名规则的话,那么这万兆路由器应该会叫作「AX10000」,不过气势上感觉会弱了些。
而更重要的是有线网络上,配了一枚万兆(10Gbps)以太网(LAN / WAN)接口,甚至还有一枚跑光纤的万兆 SFP+ 网口(不过需要配合另外的光电模块),组成有线双万兆接口 —— 对于绝大多数还没进入万兆宽带的家庭来说,这一套万兆有线口的意义更多在万兆 NAS 系统的接入,大大提升网内 NAS 内容的读写速度。
这还不止,这一次小米直接在这款路由器上砍掉了所有的千兆(1Gbps)以太网口,剩余了 4 个 LAN / WAN 网口直接干到了 2.5G(2.5Gbps),支持双聚合到最高 5Gbps 的速率。
你应该也能看出了,在小米万兆路由器不变的外观下,有大变化的其实是它的内部,才足以支撑它连接性能的进化 —— 小米这一次用上了高通新的企业级处理器,4 核 2.2GHz 的 A73 核心做支撑,据说性能是 AX9000 那颗采用 4 核 A53 处理器的 IPQ8072A 性能两倍,再搭配 2GB 的运存,才能支撑这路由器「双万兆」的高带宽信息传输。
不过理论上新的「小米万兆路由器」的功耗会更大一丢丢 —— 从电源适配器 60W 的额定功率也能看出,要比 AX9000 的 48W 要耗电些。
关于小米万兆路由器的 Wi-Fi 网速,这里选来了 4 款机器对它的三频网络分别进行简单且并不严谨的测试 —— 需要说明的是,我们在深圳福田区,使用中国电信的千兆宽带,理论上是无法用尽路由器全部潜能的,因此这里的测试仅供参考。
4 款测试机型分别是小米 13 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 12 mini、Sony Xperia 5 II,有今年也有前年的机型,分别利用 SpeedTest 进行网速测试,为了尽可能排除不可控因素,各个机型在各个网络分别测 3 次,并取其最优成绩,且每次测试前都会重连一次 Wi-Fi,测试节点统一选择距离 106 公里的 ChinaTelecom 5G Guangzhou。另外测试手机、路由器直线距离约 10m,间隔了两排桌子,测试时手机会保持在同一位置、同一姿势,结果如下。
总的来说,小米万兆路由器确实是如今市面上能买到最顶的一款家用路由器,拥有万兆以太网口、万兆 SFP+ 口、万兆 Wi-Fi 的同时,还全面配了 4 个 2.5G 的以太网,这都是它最坚实的卖点,卖 1799 元的它仍具有相当的性价比。不过它并不适合所有人,甚至可以说并不适合绝大多数家庭,但如果你有万兆 NAS 且预算足够的话,那么可以行动了。
GMT+8, 2025-10-19 07:37 , Processed in 0.283178 second(s), 24 queries .
