查看: 255|回复: 0
怎么挑路由器(家用路由器怎么选)
3万
发表于 2023-5-13 03:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么挑路由器家用路由器怎么选教你怎么选家用路由器
一、怎么挑路由器
1、首先需要关注其自身性能。我们要注意观察对比路由器的内存大小、传输速率。路由器的内存决定着路由器的速度,选购路由器时就看内存越大,处理数据的能力越强,传输速度自然就快了。同时,我们也应该注意不同路由器内置或附带的双频段、天线等,最终对比选择出更能满足自己需求的路由器。
2、除了其自身特性之外,我们还要看路由器是否具备其他辅助功能。有很多人只关注路由器的无线wifi功能,往往会忽略其加密、防火墙等辅助功能,实际上,这些辅助功能在一定程度上影响路由器的使用,同样十分重要。
3、宽带的接入方式也是我们选择路由器时应该考虑的因素之一。有些家庭装路由器只支持专线连接,还有些路由器只能支持集中宽带的接入方式,如果不匹配,最终可能会导致家里上网设置不了。因此,我们要结合自身实际需要选择接入方式合适的路由器。
4、路由器的价格也是我们购买路由器时应该关注的一个重要因素。不同的路由器,由于所用材料、性能等方面的差异,价格往往也会有所不同,可根据经济情况自主选择。但需要注意的是,我们不能一味追求廉价,而是要考虑到路由器的质量,尽量选择一个价格合理、质量不太差的路由器。
二、家用路由器怎么选
      路由的硬件、固件级别如何选择
1、硬件上,现在的路由主要以百兆、千兆lan口转发速率,和无线速率来区分。千兆主要是用来提高局域网传输速率的, 100MB/S的'速度是10MB/S的十倍 ,在观看局域网高清电影,互拷资料的时候很爽。这个按需选择。
2、无线之前也说过,覆盖范围理性看待,因为功率一定,信号好坏就取决于芯片类型、天线增益、天线设计、焊接做工,这个基本上一分钱一分货。另外就是稳定性,比如国产我觉得低于TP-LINK级别的就不要考虑了,质量差,固件安全性差,无线稳定性也差。并且就算是TP,长期使用也会经常出问题,我手上的841用了快3年,因为一直只用无线,因为无线芯片是单独于CPU的一个芯片,在高强度、长时间使用的时候会加大发热,到现在已经经常无线连接中断,需要重启。所以用无线来组网,对路由的散热要求是极高的,更大的发热会导致路由早衰
3、无线AC,这是一个新的无线协议,基于5G频率,可以实现高速传输,比如目前华硕AC68大概在单边无线60MB/S,双边无线是20MB/S左右,并且这个速度还在不断提升比如目前的2.4G+5G+5G的R8000之类的。一定程度上可以在信号强度保证的情况下达到并超过百兆标准了。但是现在商家无良的太多,喜欢在宣传的时候误导别人以为有AC的路由速度更快。实际使用中,感觉和2.4G差异不大,只有在看局域网高清电影的时候,缓冲时间可以缩短一些。同样按需选择。         常见的路由固件
1、软路由固件:wayos,海蜘蛛,ros,ikuai8.推荐ikuai8,相对而言稳定、使用简单,菜鸟随便设置。
2、第三方固件:DD-WRT网桥中继功能强大、TOMATO最高可以4WAN、OPEN-WRT可以NWAN。稳定性DD=TT>OP 功能OP>=TT>DD         注意事项:
1、如果有nwan的需要个人推荐ikuai8和TT,另外TT推荐dualwan tomato。目前推出了新款WR-525W。官方推出的路由器固件上还有一个加成功能就是4WAN的时候可以指定一个或者多个wan、lan口多播,不需要像N16这样占用LAN1-3口,多播的时候还需要多接一个交换机。不过WR525的缺点是百兆路由,在百兆宽带前当转发到极限的时候容易发生进不了路由设置页面的情况,但上网到还是不卡的。
2、如果用不上nwan那就买个支持DD的千兆AC路由,500-1000左右的都算一个不错的选择。如果只求便宜稳定,那买一个TP-LINK的路由也是极好的。
三、教你怎么选家用路由器
1、按照需求确定购买预算:参考主流路由器价格区间范围,在预算能力范围内购买最适合的。不要盲目听从建议追求昂贵价格的路由器。功能强劲的确可以带来良好的体验,但适合别人可能是因他是游戏玩家,未必适合不玩游戏的您;或一味追求性价比,要知道很多产品都是价格妥协的产物,必然会在用料、功能上有取舍。所以一开始就清楚自己应该花多少钱,才不会茫然。
2、结合宽带的带宽划定规格:买路由器前,要清楚家里宽带是多少兆。目前各运营商融合资费套餐中宽带都是千兆,从200M-1000M不等。500M带宽,AX3000无线规格档次的路由器都能跑足;500M-1000M的宽带还是建议AX5400以上的路由器,可发挥出最佳状态。
3、按照房屋面积确定方案:不同的面积、不同的结构,需要的路由器肯定也是不一样。如果是出租屋、小面积的简单户型,不用担心信号衰减、无线速率降低问题,但如是办公环境或大面积的房子、复式多层,就要考虑穿墙问题,需要用到Mesh分布式路由。
4、按照使用场景确定档次:权衡用途是影响选购路由器的因素。是网课办公还是娱乐游戏,是直播带货还是家用NAS,用途千差万别,对网络要求高低也不同。比如直播带货,对网络要求非常高,不但要网速快还要稳定,这样就必须选择大品牌中高端型号路由器。如果是普通家庭使用,平时刷刷抖音,对稳定性要求不高可以随时重启,就不用买太高端的路由器,没有使用场景导致功能冗余,造成浪费,选购中低端产品够用就好。
5、通过参数口碑对比型号:资讯的发达,我们可以通过各种渠道得到大V评测、验货拆机、口碑反馈得出的各款路由器情况。通过比较芯片参数,不难获悉硬件基础的结论,判断出其应用表现。加上对品牌固件技术积淀的理解,可以结合实际需求作出取舍,筛选出自己想要的规格型号。再告诉大家个小窍门,从官方旗舰店客服那里,是可以问清产品介绍页面上没有标注的很多主要零部件品牌和型号的。
GMT+8, 2025-10-19 07:42 , Processed in 0.274319 second(s), 21 queries .
