查看: 154|回复: 0
路由器连光猫怎么设置(连光猫怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 03:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连光猫怎么设置连光猫怎么设置路由器光猫接路由器怎么设置
一、路由器连光猫怎么设置
家庭里有很多朋友因为电信运营商配的光猫没有无线或者是不满意配的光猫的无线速率而需要自己挂接一个无线路由器。那么路由器连光猫怎么设置?大家不妨来看看我推送的路由器连光猫的设置方法,希望给大家带来帮助!
路由器与光猫的连接
1、把网线一头连接到路由器的“WAN”口中
2、把网线另一头连接到光猫的'“网口1”中。(“网口2”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
部分用户使用光猫型号为立式的“天翼网关”,请把网线插在“千兆口”中。(“百兆口”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
路由器与电脑的连接
1、把网线一头连接到电脑网卡上
2、把网线另外一头连接到路由器的任意的“LAN”口中
如何判断线是否插好
使用路由器时,可以借路由器的指示灯来判断是否线路是否存在故障。
如果在设备通电的情况下插入网线,但所插入的接口的指示灯没有反映,说明线路上存在问题。
PS:有时也会遇到路由器拔出网线灯不灭,或无论如何插线灯都不亮,一般是路由器故障,可以尝试将路由器断电重启后再试,如仍有指示灯异常的情况,建议联系路由器的售后。
二、连光猫怎么设置路由器
你是否还会为手中的中兴光猫路由器有CMCC的 wifi信号,但是无法连接而烦恼吗?就算连接上了也无法上网?以下是我整理的连光猫怎么设置路由器,欢迎阅读。
第一步:将路由器的.WAN口与光猫的任一LAN接口连接
第二步:将路由器复位,用大头针等物品按路由器上的Reset按钮。
第三步:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1 打开路由器的管理界面,输入账号、口令登录;
路由器默认账号密码均为:admin 小写
第四步:点击左边功能菜单“设置向导”>选择“动态IP”点击下一步;
第五步:设置好SSID和无线密码点击下一步;
第六步:点击“完成”,路由器将自动重启。
第七步:在重启完成后,再次登录到路由器管理,点网络参数>LAN口设置>输入IP地址:172.168.1.1,保存
就是将原来的192.168.1.1更改成新的网段,因为电信光猫用的就是这个网段,路由器不能与光猫相同。
注意事项
1)如果认证账号需要配置在猫上的话,你的路由器插到猫的lan口设置自动获得地址,或者静态地址也可,自动获得不说了(DHCP自动分配的),静态的话设置跟Lan同一个网段就行,掩码跟Lan口掩码一样,网关Lan口地址,DNS设置成当地的DNS就行,有点设置成猫的地址也行。
(2)认证账号需要在路由器上认证的话,一般设置成PPPOE模式,把账号密码填进去即可,如使用其他协议进行认证,那要看你的路由器是否支持,不支持的话无线设置成桥接,在电脑上进行认证。
三、光猫接路由器怎么设置
大家都知道,现在是一个网络时代,家家户户都是离不开它,为了让网速更快,一般来说家中都会必备路由器和光猫这两种设备。下面小编就来给大家介绍一下光猫接路由器怎么设置。
光猫接路由器怎么设置
1、先要将光猫的网址登录,这时就可以输入管理员密码。
2、登录后,找到上网设置,点击常用设置。
3、这时要将宽带的账号和密码输入,保存起来,光猫和路由器接上后,就可以上网了。
安装和使用光猫有哪些注意事项
1、在安装之前,在选择性能比较好的光猫,一定不能贪图小便宜,去买一些价格便宜,而且质量又不好的那种,这种在使用时就会发生很的问题,最好可以选择一些名气比较响的牌子,更加有保障。
2、安装的时,一定要将网线接在正确的位置上,要不没有办法上网的,如果不知道怎么连接的话,最好可以找一个专业人员来接比较好。
3、使用光猫时,不要经常对它进行开关,要知道经常开关也是会影响到它的性能,还有可能会出现不能上网的现象,所以平时只需要保持着开关的状态就可以。
4、还要将光猫盒放在正确的位置上才行,不能直接把它放在地上,如果放在地上,有可能会碰到光猫,不小心还会导致网线松动,这样就会影响到上网的效果。
5、如果发现上网速度不快时,这时就有可能是发生了一些故障,需要对它进行更换,或者请一个专业人员来检查才行。
总结:关于光猫接路由器怎么设置相关内容就介绍到这,按照以上步骤来设置就可以,在设置时一定不能马虎对待。如果您想了解更多相关资讯,欢迎关注齐家网。
GMT+8, 2025-10-19 07:38 , Processed in 0.221351 second(s), 21 queries .
