查看: 285|回复: 0
路由器接路由器怎么设置第二个(家里装第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接路由器怎么设置第二个家里装第二个路由器怎么设置
一、路由器接路由器怎么设置第二个
路由器再接一个路由器设置方法如下:
工具/原料:路由器、路由器,,联想电脑天逸510S,Windows10.
1、首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少,查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器链接,然后选择本地链接——状态——详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1.
2、然后开始设置第二个路由器,将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑链接,网线插到路由器的LAN口。
3、输入路由器的登录地址,一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1.
4、登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步。
5、然后设置好wifi名字和密码之后选择下一步。
6、设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理,这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以。
7、最后用网线将2个路由器链接起来就可以了,链接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了。
二、家里装第二个路由器怎么设置
使用第二台路由器的桥接功能,扩展无线信号的覆盖面积,桥接模式下第二台路由无线连接到第收到其他维修同行的一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供更多地方使用。
单台无线路由器的覆盖范围有限,导致局域网可能存在无线盲点或信号较弱区域。WDS(Wireless Distribution System)桥接功能可以将无线路由器通过无线方式连接到已有信号。
1、查看路由器背面的管理IP地址,通过该地址登录到路由器管理界面,进入[上网设置]下的[高级设置]
2、在[高级设置]中,进入[LAN口设置],为了避免产生冲突,先把LAN口的IP地址,进行修改,一般改第3位就可以了
3、进入[DNS设置],对DNS服务器地址进行配置
4、进入[WAN口介质类型],选择[无线WAN]模式
5、[开启扫描]
6、在扫描结果列表中,找到主路由,记下信道编号
7、选择后,对信道进行修改,值为刚刚记下的编号
8、输入上一级路由器的密码
9、重启路由,在电脑或手机选择刚刚创建的二级路信号即可上网。
GMT+8, 2025-12-27 03:16 , Processed in 0.307726 second(s), 24 queries .
