查看: 230|回复: 0
无线路由器如何桥接(路由器如何无线桥接)
发表于 2023-5-13 03:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何桥接路由器如何无线桥接无线路由器如何进行无线桥接
一、无线路由器如何桥接
1、在浏览器地址栏中输入路由器的登陆地址,输入路由器管理密码,输入完成后点击下方的右箭头进行登录。
2、进入路由器后,点击界面右上角的【高级设置】,在当前界面点击【无线设置】。
3、继续点击无线设置下的【wds无线桥接】,在当前界面继续点击【下一步】。
4、输入完成后,然后点击界面下方的【下一步】,将lan口ip地址设置为不冲突即可,点击【下一步】。
5、最后点击【完成】,等待路由器重启就能正常上网了。
二、路由器如何无线桥接
无线桥接的好处,桥接可以把两个不同物理位置的,不方便布线的用户连接到同一局域网。无线桥接还可以起到信号放大的作用。我们可以把多个无线路由器桥接到一起,以实现信号的覆盖范围。
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置。路由器安装的具体操作步骤如下:
1、首先我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。
2、然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。
3、打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了。
4、 进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。
5、进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。
6、界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。
7、帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码。
8、 设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。
注意事项:
软路由及硬路由 一般情况下,软路由通常就是计算机了,硬件路由根据不同的标准可以做不同的分类,比如从性能上可以分为高、中、低端,从结 构上分为固定配置和模块化等等。
软路由的好处有很多,如使用便宜的台式机,配合免费的Linux软件,软路由弹性较大,而且台式机处理器性能强大,所以处理效能不错,也较容易扩充。
但对应地也要求技术人员许掌握更多的例如设置方法、参数设计等专业知识,同时设定也比较复杂,而且需技术人员具备一定应变技术能力。
三、无线路由器如何进行无线桥接
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势。无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。下面是我整理的无线路由器如何进行无线桥接,欢迎来参考!
下面,我们就来看看WDS功能设置。
两个无线路由器的WDS一般的设置是这样的(以主路由为TL-WR840N,副路由为DIR 616为例):
1、首先主无线路由器的SSID、信道号和密码设置好。假设主路由器IP地址是192.168.1.1.
2、副无线路由器设置。
1)修改副路由IP地址和主路由器不同,如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2)重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆付无线路由器,关闭付路由器DHCP服务。
3)进入无线设置,运行模式选择Repeater Mode.在站点浏览里点击扫描,然后点选中主路由的SSID,这时无线网络设置里会自动的显示相对应的信息,然后在底部输入主路由的无线密码即可。保存设置。
路由器重启以后,两个无线路由器WDS就完成了。
无线路由器设置的一般注意事项:
1、主路由器一般情况下关闭WDS,只开启副路由器的WDS(只有很少的路由器是要主、副路由同时开启WDS+AP).
2、WDS的.两个路由器如果速率、 频率不一致的情况下,考虑到兼容性,所有的设置参数以低的为准。如一个单频,一个双频,那么双频路由器的频率就要设置在2.4G;一个54M的路由,一个300M的路由,那么300M的路由模式就要选择802.11g。
GMT+8, 2026-1-19 22:22 , Processed in 0.291734 second(s), 24 queries .
