查看: 330|回复: 0
路由器密码忘了怎么办(路由器密码忘记了怎么办)
3万
发表于 2023-5-13 03:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘了怎么办路由器密码忘记了怎么办
一、路由器密码忘了怎么办
将路由器恢复出厂设置后,重新设置路由器。
步骤如下:
以极路由为例
1、路由器上有个“reset”键(一般是凹进去的),在路由器通电的情况下,用细长的东西(如牙签等)按住按钮5—10秒,直至路由器指示灯关闭然后急闪,则可复位。
2、将极路由器线路连接好,为电脑、极路由器、猫通电后,打开电脑即可进行极路由器设置了,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面。
3、之后只要输入密码,即可进入极路由(HiWiFi)初始管理界面。这个默认密码在极路由器说明书以及极路由器表面上的铭牌上会有标注,初次使用后,建议修改密码。
4、进入极无线路由器管理界面之后,再点击顶部右上角的“设置向导”将上网账号填写进去即可。
5、然后选择打开无线开关、填写上无线网络名称以及无线网络密码即可。填写完上网账号与密码进入极路由器后,下一步会涉及到无线网络设置的问题。在它的无线设置页面中,省略了好多艰涩难懂的设置问题,信道以及强度等等一律放在高级设置中,需要用户决定的只有寥寥几项。
到此路由器就设置完成了。
二、路由器密码忘记了怎么办
忘记路由器管理员密码的解决方法如下:
1、在移动路由器背面(底部)的标签中,查看它是否有默认的管理员密码。如果标签中有显示默认管理员密码,那么可以输入默认密码来尝试登录。如果没有默认管理员密码,请继续后面的步骤。
2、输入第一次设置的wifi密码,以及当前的wifi密码来尝试登录。因为有些型号的移动路由器,会自动把你第一次设置的wifi密码作为管理员密码。
3、如果前面2个方法都无效,那就只能把你的这台移动路由器恢复出厂设置了。因为恢复出厂设置后,之前所有的配置参数会被删除掉,包括了管理员密码。
注意
1、在你的移动路由器接通电源的状态下,按住Reset按钮5秒左右的时间,就能将其恢复出厂设置了。
2、恢复出厂设置成功后,所有配置参数都被删除了,会导致你的移动路由器处于无法上网状态。这时候,必须重新设置你的移动路由器,完成设置后才可以上网。
GMT+8, 2025-12-27 12:43 , Processed in 0.307067 second(s), 24 queries .
