查看: 103|回复: 0
WIFI速度慢,宽带师傅教你路由器设置,提速至少好几倍
发表于 2023-5-13 03:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今社会,没有什么都可以,没有WIFI那简直不要不要的,你家的WIFI怎么样,是不是很不好用?不知大家有没有注意到,当我们拿着手机从客厅走进次卧室,WiFi信号就会变弱或没有,根本无法使用,如果你不知道其中的原因,相信不少人会怀疑网络有问题,去问运营商怎么回事?而一般情况下,运营商为了发展,会让你提升宽带,相对应的就是多花钱了。这个不多说你应该明白。 000948d7zqgiaxzm5sgaxc.jpg
为了避免大家踩坑,先跟大家分析一下,帮助大家更好地了解一下WiFi。影响到终端网速会有两个因素,一个是带宽,另一个是路由器。对于宽带我们是没什么办法的了,装的时候是多少兆就是多少兆,但经过路由器后,我们真的能达到这样的宽带速度吗?
为了经过路由器后,到达无线终端的网络速度还是杠杠的,我们可以对路由器进行设置,也就是将它最高速穿墙的模式打开,这样手机的WiFi就不会减弱了。 000948bsncas6unvz6eskw.jpg
路由器具体如何操作呢?
第一步、打开手机设置,点击WLAN,确保下连的是自家的无线网。接着,点击无线网进入到设置中。这里告诉一下大家,点开无线网后面的图标就会弹出一个二维码,用微信扫描就会知道自家的无线网密码了,密码是P:到;;这个中间是密码哦。
第二步、下拉页面,找到IP设置,观看IP地址,一般都是192.168.X.XXX。
第三步、打开手机浏览器,在地址栏输入IP地址,如果我们看到的是192.168.2.123,这里我们要输入192.168.2.1,点击进入,一定要点击地址栏后面的进入哦,不然登录不进去哦。
第四步、此时就会进入路由器的管理后台,输入路由器登录密码,一般都是无线密码,如有不知道,可以重新设置或咨询一下宽带师傅,点击无线设置-基本设置,找到频段带宽,一般有20MHZ,40MHZ,80MHZ,160MHZ,将其设置为选项中的最小值20MHz。这样设置主要是为了穿墙能力,频率越小,波长越大,那么穿墙能力就会越强。当然这个是跟路由器的性能有关系的。 000948chh7o5ukp7qrrrtm.jpg
第五步、回到后台首页,点击无线设置-无线高级设置,这一步是为了打开高速模式。
第六步:将传输功率设置为高,最后点击保存即可。
以上路由器高速穿墙模式的操作,你学会了吗?经常更新家庭网络知识,记得关注@我哦,下期再见。
GMT+8, 2025-10-19 07:38 , Processed in 0.302499 second(s), 24 queries .
