查看: 222|回复: 0
轻松扫除信号死角,腾达穿墙宝MW5s路由器初体验
发表于 2023-5-13 03:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
早些时候,我家里是只有收到其他维修同行的一台路由器的,但是随着网速的不断提升,宽带资费的不断下降,我家终于也安装上了光纤专线宽带。为了更好地利用这网速,加上家里的需要联网的各种设备越来越多,于是第二台路由器、第三台路由器陆续购入。虽说我也搞定了如何设置三台不同品牌的路由器,但是家里的无线信号仍是存有死角,而且不同位置的无线信号强弱差别明显。
腾达穿墙宝MW5s是我接触到的第一款Mesh分布式路由器,也是这次体验让我才知道原来还有如此网络设备神器。如果你家里的网络环境还存在信号差、不稳定,设置复杂的话,那么不妨跟着我的图文来了解一下腾达穿墙宝MW5s吧。
腾达MW5s的包装我就简单说几句,黑色调的纸盒正面印有三个腾达MW5s路由器实机图案,因为路由器是白色的,所以看上去很是醒目。纸盒的背面有更详细的参数介绍,只不过这快递略暴力,箱体有些变形,我就不多拍了。打开包装盒,先看到的是张温馨提示的标签和快速安装指南说明书,它们也可以视为配件之一了。
腾达MW5s套装里有三台路由器,其中收到其他维修同行的一台充当主节点,另外两台为子节点,而主节点路由器需要搭配12V 1A电源适配器,才能确保与子节点完成自动组网。
除了上文提到的温馨提示标签和快速安装指南外,腾达MW5s的配件还包括三个电源适配器和一根网线,其中主节点路由器搭配的电源适配器的输入电压12V,而子节点路由器搭配的电源适配器的输入电压为9V,这个不可混淆。为了方便用户快速分辨12V和9V电源适配器,输入电压为12V的电源适配器线缆上带有标签。
腾达MW5s路由器采用近似正方体的造型设计,纯白色机身非常的大方美观,外壳虽为塑料材质,但做了钢琴烤漆处理。路由器的体积非常的小巧,尺寸仅为91 x 91 x 93mm,比普通路由器占用的空间更小,摆在角落里更加容易。
路由器的机身设计追求极致简约,正面除了LOGO外,就只有一个指示灯。在未联网时,指示灯呈闪烁状态,联网成功之后,便呈绿灯常亮状态。
除了背面网线接口的朝向不同,三台路由器的外观几乎是一致的。出厂时,主节点路由器的顶部盖板上贴有设置提醒标签和管理APP下载的二维码,同时该路由器的底部印有的电压输入为12V,用户可以以此作为判断依据主节点路由器和子节点路由器。
从三台路由器的背面看,它们都是设有复位孔、1个WAN/LAN复合接口、1个LAN接口和电源插孔,只不过主节点路由器的网络接口朝向和子节点路由器相反。
普通路由器配的都是百兆的端口,即使是200兆以上光线接入,实际网速也只能达到百兆,但是腾达MW5s主路由器配备的是千兆端口,并采用两路5G WiFi设计,能保障200兆光线的充分利用。
路由器的机身底部贴有产品的信息标签,包括了电压输入参数、产品序列号、预设的无线名称和密码等信息。此外,还设有两个挂孔,支持路由器上墙挂装。
腾达MW5s的设置非常的简单,先找到主节点路由器的无线名称并输入机身底部的对应无线密码,即可成功连接。接着就是运行Tenda WiFi手机APP,会出现向导式的设置界面,只要跟着引导一步一步设置即可完成,比较重要的步骤就是为WiFi重新设置的名称和密码。
使用Tenda WiFi手机APP设置特别简单,而且只要完成对主节点路由器的设置,另外两个子节点路由器接通电源之后,就能自动与主节点路由器两两连接,从而组成一个信号覆盖面广的网络系统。 000921z4rmnrmcznqmlqlm.jpg
腾达MW5s路由器还支持远程监控、设置,方便用户随时随地控制家庭网络,只不过这需要先通过一个账号登录。Tenda WiFi手机APP主界面非常简洁直观,因为是三台路由器组网,所以界面上就显示了三个路由器图标。当前上传和下载的网速,以及连接设备的数量都是实时显示。 000922unkepo7123m3h987.jpg
在设置界面里,有非常丰富的选择,这些选项也是比较常见和实用的,比如访客网络、家庭控制、智能QoS等。还有高级选项,直言不讳,我买路由器就是家用,所以这些也不大懂得如何设置,姑且就不懂,默认的设置即可。此外,腾达MW5s路由器的组网数最多可以达到六台路由器,扩大无线信号的覆盖面积。
腾达MW5s路由器内置2.4GHz和5GHz WiFi合并的双频智能天线,会根据无线信号穿墙情况而自动调整速率,从而实现较好的穿墙性能。其中主节点路由器的2.4GHz和5GHz还分别外置两路FEM模块,能有效增强信号发射强度和接收灵敏度。
这次无线信号的测试环境为120平方,100兆的移动宽带光纤专线,共设有三个测试点,主节点和子节点路由器的摆放如下图所示。
首先我使用了网速测试大师APP进行测试,从测试结果来看,三个测试点的下载速度基本都在90多M左右,这对于100兆光纤的网络环境来说,这样的下载速度我是很满意的,而且它的延迟时间非常短,上传速度虽然三个测试点有小小差距,但也都基本维持在20M到30M这样一个范围。腾达MW5s路由器是能够支持200兆以上的光纤接入,我想以后若是我家网速也能进一步提升的话,那么下载和上传的速度就会更快了。
接下来再通过WiFi信号分析仪APP进行测试,分别从2.4GHz和5GHz两个频段检测三个测试电的信号强度。从结果来看,可以看出两个传输频段的信号强度差距并不大,即使是隔着一道墙了,无线信号也没有明显减弱。
从接入点列表里看,三个测试点的5GHz频段信号虽有差别,但是2.4GHz频段的强度仍旧没有太大变化,腾达MW5s路由器会根据自行判断当前信号强弱,采用最大比合并技术,充分利用无线传输中的多路信号叠加,从而提高无线信号传输的可靠性。
总 结
这些年来,我前前后后也用过不少路由器,也为了让家里每个较多都能接收到较强的无线信号而费心过,这次体验了腾达MW5s三母装路由器之后,最大的感触就是它使用太方便了,主要设置好主节点路由器,再把摆好子节点路由器,就宣告组网成功了。而从下载速度、信号强弱和稳定、信号覆盖面积、穿墙能力等方面来看,它也是比较靠谱的。现在我就期盼着家里的网速能早点提升到200兆光纤,这样就能让腾达MW5s路由器更有“用武之地”了。
GMT+8, 2025-10-19 07:40 , Processed in 0.303001 second(s), 24 queries .
