查看: 135|回复: 0
小米路由器管理密码忘记了如何解决?
发表于 2023-5-13 03:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米路由器管理密码忘记了怎么办?想修改小米路由器上的配置,在打开miwifi.com的时候,提示需要输入管理密码。但是,不知道管理密码是多少,忘记了管理密码应该怎么办?
首先说明一下,小米路由器的管理密码,是第一次设置这台小米路由器的时候,由用户自己创建的。在创建管理密码的时候,有2种创建方式:
1、把管理密码设置为“与WiFi密码相同”
所以,当忘记了小米路由器的管理密码,或者之前的管理密码不是自己创建的,这种情况下有2种方式,可以找回管理密码:
1、尝试用WiFi密码登录
2、重置小米路由器一、尝试用WiFi密码登录
在忘记了小米路由器管理密码的情况下,可以先尝试用WiFi密码来登录。如果之前把管理密码,设置为“与WiFi密码相同”的话,则用WiFi密码就可以登录到小米路由器的设置界面了。 000841sffvsp7wgs88pvew.jpg 二、重置小米路由器
如果用WiFi密码无法登陆到小米路由器的设置界面,说明第一次设置这台小米路由器的时候,用户是另外单独创建的管理密码,没有把管理密码设置为“与WiFi密码相同”。 000842wbt3u7d22mbmjbth.jpg
这时候,悟途网小编唯一解决办法是,把这台小米路由器先恢复出厂设置;恢复出厂设置之后,再次在浏览器中输入miwifi.com后,重新设置这台小米路由器时,可以重新创建一个管理密码了。
恢复出厂设置方法:
(1)、在小米路由器的机身上,有一个复位按钮:Reset,如下图所示,请先找到这个复位按钮。
(2)、用牙签、笔尖等尖状物体,一直按住Reset按钮10秒左右的时间然后松开,此时所有指示灯同时熄灭,然后重新闪烁的时候松开即可。这时候表示已经成功把这台小米路由器恢复出厂设置,正在进行重启。 000842z1w40g6vs0ippk6g.jpg
注意问题:
(1)、是需要一直按住Reset按钮(孔)10秒左右的时间,并不是按一下。
(2)、恢复出厂设置之后,这台小米路由器上的所有配置都会被清空 ,包括上网设置、无线网络设置,即恢复出厂设置后就不能上网了。
所以,需要重新设置这台小米路由器上网,重新设置无线WiFi名称和密码;同时建议把管理密码设置为“与WiFi密码相同”。
本文来自家电维修技术论坛小编网络收集整理,更多相关知识请到维修论坛https://www.jdwx.cn/bbs/探讨。~
GMT+8, 2026-1-1 17:35 , Processed in 0.290478 second(s), 24 queries .
