查看: 357|回复: 0
路由器要怎么样才能连接上(家里电脑上连路由器怎么连)
3万
发表于 2023-5-13 03:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器要怎么样才能连接上家里电脑上连路由器怎么连电脑如何连接无线路由器
一、路由器要怎么样才能连接上
路由器是需要设置才能连接上网的 ,设置完后用有线和wifi都可以上网。
路由器连设置骤如下:
第一步:、设备连接。
路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
第二步:IP地址设置(同的电脑系统在操作上略有不同,下面将Win 7系统下ip地址的设置方法为例子。)
Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
第三步:上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里面输入路由器地址192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤2、点击左侧的“设置向导”。点击下一步。
步骤3、选择“pppoe”—>“下一步”。
步骤4、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤5、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—>“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—>填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—>点击“下一步”。
步骤6、设置完成后重启路由器才能生效。
PS:步骤1的路由器地址和帐号密码如果不对,请在路由器反面查看 ,如果路由器反面没有,那表示只需要输入密码就行了,密码是路由器第一次设置的时候创建的,
步骤3选择上网方式的时候,如果不是用宽带帐号密码上网的,请选择其他方式,根据自己的需求设置。
最后路由器设置完成一定要重启,设置才能生效。如果设置完没有重启提示按钮,可以在系统工具里面重启路由器。
二、家里电脑上连路由器怎么连
1.首先用网线的一端连接路由器的LAN口,另一端连接你电脑的网线接口。打开一个新的IE,在IE地址栏里面输入192.168.1.1但也有的路由器是192.168.0.1这个因路由器不同而有区别。在弹出的窗口中输入用户名和密码(刚买的路由器都是带说明书的可以看说明书,也可以看路由器的反面也有用户名和密码的,账号密码一般都是"admin",当然后来你都是可以改的)回车就可以进入路由器设置界面了。
初次登录后,设置向导,选择pppoe,然后输入你的adsl用户名及密码点下一步下一步就可以完成设置了,以后就不用再拔号了,路由器会自动记着了,与路由器相连的电脑直接开机后就可以上网了,只要路由器开着
2.接线方式为
电话线
ADSL
MODEM
路由器—>
电脑
3.线接好了,路由器设置好了也要把本机设置好
要确认本机的IP地址是自动获得,DNS服务器地址也是自动获得
4如果用无线上的话就打开你的无线网卡找到你路由器的信号点连接(路由器里面可以给无线设置一个密码这样别人就上不了你的网了,不然你的网络别人也可以用哟)设置了密码的就输入路由器密码,没有设置的直接点连接就可以上。台式机电脑直接用网线连接就可以上了。路由器上面的任意一个LAN口都可以接IPTV
如果你上面的都做的没错的话也就可以上网了
希望能帮上你的忙~
三、电脑如何连接无线路由器
1、我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线一端连上猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就OK了。
      2、打开浏览器,在地址栏中输入访问地址(买回来的路由器的'说明书上有)。
      3、接下来进入该网址后,就开始创建管理员密码。管理员密码是进入路由器管理页面的密码,凭此密码可查看并配置路由器的所有参数。
      4、创建管理员密码成功后,电脑自动检测到你的上网方式为宽带上网,然后你只需要输入宽带账号和宽带密码就完成了上网设置。
      5、接下来就是为无线上网设置密码,这是为了防止其他人共享我们的网络,造成网络堵塞。当然,密码设置的越复杂,密码被破开的几率越小。设置完后点击“确定”即可。
      6、接下来你就可以连接无线上网了。
GMT+8, 2026-1-19 22:47 , Processed in 0.308903 second(s), 24 queries .
